FAQ/Unigraphics/POST
10 часов назад, an-kval сказал:
Спасибо за подсказку. Значит автоматизировать ни как:(
Да почему. Можно автоматизировать. Процедуру разработать надо. Нужен спец, который объяснит порядок.
23 часа назад, an-kval сказал:
Нет, ну почему сразу никак. После смены инструмента, как правило происходит перемещение по Z на высоту плоскости безопасности. Можно в разделе "Начальное перемещение" в генераторе постпроцессоров эту координату Z засечь и потом просто прибавлять её к mom_pos(2) при каждом перемещении. От меня просто сам смысл данного действия ускользает, это какая-то очень хитрая стойка ЧПУ такое требует?
4 минуты назад, an-kval сказал:
Не я спрашивал), но спасибо за ответ.
Извините, немного в постах запутался.
В 13.06.2017 в 21:38, artem-nafanya сказал:
Как сделать чтобы координата Z начинала отсчёт от плоскости безопасности?
Я там выше написал, можно попробовать.
Парни есть постпроцессор 5ти осевой под siemens , он подвязан к кинематике, есть ли такая возможность отвязать его от кинематики и сделать из него 3х осевой?
1 час назад, museok сказал:
Есть, могу сделать недорого. Очень недорого.
2 часа назад, grOOmi сказал:
у меня есть пост, мне надо знать куда тыкнуть чтоб отвязать ))
8 часов назад, museok сказал:
Легко может оказаться, что он слега закриптован. Можете скинуть куда-нибудь, посмотреть хоть что там и как?
Добрый день. Подскажите как можно заставить включаться подачу F после G1 только с условием предыдущего перемещения G0?
КОД УП
N7 (KONTUR-PRIPUSK,  FREZA-D2)
N8 T1 D1
N9 M6
N10 S8000 M3
N11 G0 X8.6 Y.2
N12 Z10.
N13 Z3.
N14 G1 Z-.5 F250.
N15 X5.1
N16 G2 X.1 Y5.2 I0.0 J5.
N17 G1 Y7.2
N18 G2 X5.1 Y12.2 I5. J0.0
N19 G1 X12.1
N20 G2 X17.1 Y7.2 I0.0 J-5.
N21 G1 Y5.2
N22 G2 X12.1 Y.2 I-5. J0.0
N23 G1 X8.6
N24 Z.5
N25 G0 Z10.
N26 Z2.5
N27 G1 Z-1.
N28 X5.1
N29 G2 X.1 Y5.2 I0.0 J5.
N30 G1 Y7.2
N31 G2 X5.1 Y12.2 I5. J0.0
N32 G1 X12.1
N33 G2 X17.1 Y7.2 I0.0 J-5.
N34 G1 Y5.2
N35 G2 X12.1 Y.2 I-5. J0.0
N36 G1 X8.6
N37 Z0.0
N38 G0 Z10.
N39 Z2.
Hide
 Нужно, чтобы подача включилась один раз на кадре 27, если в посте я ставлю Force output на подачу F, то получаю следующее, подача включается после каждого G1
КОД УП
N8 T1 D1
N9 M6
N10 S8000 M3
N11 G0 X8.6 Y.2
N12 Z10.
N13 Z3.
N14 G1 Z-.5 F250.
N15 X5.1 F250.
N17 G1 Y7.2 F250.
N19 G1 X12.1 F250.
N21 G1 Y5.2 F250.
N23 G1 X8.6 F250.
N24 Z.5 F250.
N25 G0 Z10.
N26 Z2.5
N27 G1 Z-1. F250.
N28 X5.1 F250.
Hide
Я понимаю, что нужно задать условие через IF, но не понимаю как, подскажите куда копать кто знает
2 часа назад, sokqq сказал:
А зачем, если без этого условия выводится только при изменении значения F?
42 минуты назад, grOOmi сказал:
Честно, не могу сказать, правил постпроцессор, основываясь на программе, выданной powermill ом. А на станке нет возможности испытать как он поедет на G1 без подачи. Fanuc ездит точно, но у нас обычный горизонтальный 3х осевой станок
Только что, sokqq сказал:
Тут тема про NX, а по g1 любая стойка берет подачу f предыдущего значения если она не меняется
11 минуту назад, museok сказал:
Так я и задал выше вопрос о том можно ли в постбилдере поменять принцип вывода УП
8 часов назад, sokqq сказал:
Можно через переменную mom_motion_type. Можно в "Ускоренных перемещениях" свою процедуру создать, которая будет флаг включать, а в простых перемещениях этот флаг считывать и если он включен, то выполнять MOM_force once F. Только, скорее всего, зря вы это будете делать. Я ещё ни одной стойки ЧПУ не видел, которая бы подачу после G0 теряла. F - это модальная функция.
Здравствуйте товарищи программисты, возник вопрос по постбилдеру. При выполнении операции сверловки 2 отверстий на круглой детали (hole_makihg) во вспомогательных перемещениях в ""переходе/ускорение" задаю цилиндр нужного размера. При выводе управляющей программы у меня получается целая портянка ненужных перемещений к другому отверстию на холостых. Как сделать так, что б после сверловки первого отверстия выводился просто угол разворота детали???
И как можно задать маневрирование по цилиндру в операции "Drill???
6 часов назад, 62Alex33 сказал:
Это еще цветочки...
только не в NX...
можешь так сделать
Изменено пользователем Чингачгук
В 22.08.2017 в 11:41, 62Alex33 сказал:
Постпроцессор немного подправить. В NX11 в постах есть уже написанные для этого PB_CMD, но они по умолчанию выключены. Правда они мне не понравились - мудрёно там всё. Я свою проверку писал, там делов-то, строк на 10-15.
Как можно написать проверку на смену инструмента в операции End of patch. Что-то по типу, если новый номер инструмента, то выводим (текст), если нет, то ничего не выводить?
Проблема в том, что работа идет через связанный пост, а там не отрабатывает Program End Sequence и приходится заканчивать обработку через End of patch, но не удобно тем, что после каждой операции приходится выводить отход на безопасные.
Пробовал
if {[!string match $mom_tool_name]} == {$mom_next_tool_name} {MOM_output_literal ""}{
return
Точную последовательность транскрипции не помню, не пинайте)
Изменено пользователем sokqq
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК. Постпроцесор для 840d из nx 10 выдает код с traori. А на станке она не работает! Как отключит в постпроцессоре эту опцию? Или обойти это?
12 часа назад, Витамин1 сказал:
Какой станок?
  • SHARit закрепил это тему
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
