FAQ/Unigraphics/POST
Подскажите как записывать определенную строку  программе в буфер и выводить ее в начало программы? Спасибо
Доброго времени суток коллеги!
Только начал осваивать работу с постами, и на первых порах сразу же возник вопрос: как известно в меню "просмотр mom переменных" представлены не все переменные и их значения, отсюда вопрос - существует ли какой нибудь файл или ресурс где можно ознакомится со всеми переменными, командами их значениями и содержанием?
Изменено пользователем FCLM
Ребята, привет!
а можно в посте так сделать, чтоб в шапке был весь список инструмента?
O041
( DATE: Wed Mar 25 14:41:38 2020 )
( NAME: ZENTROVKA_D10X45 )
( T=3 FASKA-D10X45  DIAMETER: 10.000 )
( T=4 SVERLO-D6.8  DIAMETER: 6.800 )
( T=5 SVERLO-D11  DIAMETER: 11.000 )
( T=7 M8.X1.25  DIAMETER: 5.950 )
G00 G40 G80 G17
T3 M06
S5000 M03
G00 G90 E7 X39. Y0.
G43 H03 Z11.5
M08
G81 X39. Y0. Z-2. R1. F80. G98
X27.577 Y-27.577
X0. Y-39.
X-39. Y0.
X-27.577 Y27.577
X0. Y39.
G80
G00 Z11.5
M09
T4 M06
M01
( NAME: SVERLOVKA-D6.8 )
T4 M06
S1170 M03
G00 G90 E7 X-27.577 Y27.577
17 часов назад, sikor сказал:
Можно. Уже ни 1 раз обсуждалось.
В 25.03.2020 в 15:00, sikor сказал:
Ребята, привет!
O041
G00 G40 G80 G17
T3 M06
S5000 M03
G00 G90 E7 X39. Y0.
G43 H03 Z11.5
M08
X27.577 Y-27.577
X0. Y-39.
X-39. Y0.
X-27.577 Y27.577
X0. Y39.
G80
G00 Z11.5
M09
T4 M06
M01
T4 M06
S1170 M03
у меня получилось только в конце сделать, ибо в шапку сложно оказалось, через запись в массивы и еще чо то там, короче сложна)) Дальше искать не стал, просто копирую с конца проги в шапку инструмент
В 06.03.2020 в 22:39, Niyazkha сказал:
Спойлер
global mom_output_file_full_name
global ptp_file_name
global mom_logname
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
if {[file exists $tmp_file_name]} {
MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_close_output_file $ptp_file_name
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
set ifile [open $tmp_file_name r]
set ofile [open $ptp_file_name w]
puts $ofile "; PROGRAMMIST: $mom_logname"
puts $ofile "; $mom_output_file_full_name"
set buf ""
while { [gets $ifile buf] > 0 } {
       puts $ofile "$buf"
close $ifile
close $ofile
MOM_open_output_file $ptp_file_name
Один из вариантов.
1.zip
Уважаемые форумчане, может кто нибудь поделится литературой или ресурсами по тематике данного топика. Буду рад любым источникам =)
27 минут назад, FCLM сказал:
https://ideal-plm.ru/static/material_1343203318
44 минуты назад, tm-ares сказал:
По вашей ссылке по NX только две книжки Ведмиля, которые уже изучены мной вдоль и поперёк, да и инфы по работе с постами там на сколько я помню нет почти. Я скорее больше ищу какие нибудь статейки, полезные ресурсы, может быть какие нибудь книжки если есть именно по работе с постами на ангийском/русском языке. Буду очень рад если кто нибудь из опытных специалистов поделится своей библиотекой по этому вопросу. В настоящее время изучаю самоучитель по TCL Брента Уэлша и Кена Джонса а также несколько полезных сайтов.
Кстати в дополнение к предыдущему м01.thumb.jpg.ca13c752d75b9fad5a18b03ae08aaf70.jpg
Смысл данного примера заключается в том чтобы разобраться как работает команда global внутри процедуры, хотя это и так очевидно. Но проблема в том что когда я пытаюсь сгенерить выделенную процедуру через кнопку Run (выделена красным кружочком) на выходе у меня следующая картина:02.thumb.jpg.dfdfd55ee1cc42dea5ec729cfca03877.jpg
в то время как если запустить отдельно команду if то всё компилируется корректно:03.thumb.jpg.9ac05138ff566a172edba2b24845d10d.jpg
Собственно вопрос в том как правильно в comodo запустить процедуру?
Для наглядности код:
set mom_5axis_control_mode 123
proc PB_CMD_define_work_plane { } {
   global mom_5axis_control_mode
   global mom_5axis_control_pos
   global mom_sys_work_plane_change
   if { [info exists mom_5axis_control_mode] } {
      puts 0
   } else {
   puts 1}
24 минуты назад, drion сказал:
У вас всё работает корректно.
Да-да, Спасибо! Разобрался. ошибка была в том что я неправильно запускал процедуру!) Ваш скрин помог =)
У вас в этом куске не определена переменная mom_5axis_control_mode , а так как вы этот кусок примера запускаете отдельно, на выходе получается "0".
Если вы, к примеру, в этом же куске установите значение, то на выходе будет "1".1116066435_2020-03-3123-33-34.png.a8e83577426751879b59de967ef4074b.png
Изменено пользователем drion
38 минут назад, drion сказал:
Я как раз понимая этот нюанс и хотел проверить что у меня на выходе в зависимости от расположения строки определения переменной (внутри процедуры или вне её). Проблема была в том что я, по не знанию не правильно запускал в comodo саму процедуру. Вместо того чтобы вызвать её в новой строке я выделял участок кода с ней и пытался запустить компилятор. Увидев что у Вас на скрине процедура запускается с новой строки, я сделал так же и всё заработало)
Изменено 18 минут назад пользователем drion
Как я понял вырезка из самоучитель по TCL Брента Уэлша? Может быть ещё какую нибудь литературу посоветуете?=)
Кстати,я кажется всё наоборот написал. Вот так правильно : если $ не определена, то "1" , в противном случае "0".
Вот не могу понять, где убрать  в постбилдере R в сверловке?
на фото на отмену выскакивает только Вид
в итоге у меня сверловка после каждой координаты отв. в конце R. я поставил немодальный, мне так надо в круговой интерполяции, но в сверловке не надо,  вот итог:
O041
( DATE: Wed Apr  1 13:54:08 2020 )
( NAME: SVERLOVKA_D4 )
( T=2 SVERLO-D4  DIAMETER: 4.000 )
G00 G40 G80 G17
T2 M06
S2387 M03
G00 G90 E3 X36.5 Y0.
G43 H02 Z11.5
M08
G83 X36.5 Y0. Z-21. R1. F143. Q1. G98
X67. R1.
X97.5 R1.
G80
G00 Z11.5
M09
T5 M06
M01
( NAME: M8X1.25 )
( T=5 M8X1.25-  DIAMETER: 5.950 )
T5 M06
S5000 M03
G00 X114. Y0.
G43 H05 Z10.
M08
Z-18.2
G01 X113.583 Y0.08 F100.
G03 X113.497 Y0.088 Z-18.185 R0.453
X113.044 Y-0.365 Z-18.053 R0.453
X113.13 Y-0.632 Z-18. R0.453
X114. Y-1.075 Z-17.813 R1.075
Изменено пользователем sikor
Спойлер
Может так?
Изменено пользователем artem-nafanya
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
