FAQ/Unigraphics/POST
12 часа назад, museok сказал:
я так понимаю если через вектор выводить УП она примет вот такой вид ?
Можно и такой. Какие команды при вызове траори и после?
14 часа назад, museok сказал:
ну а если вектор не учитывать то координаты не соответствуют , как решить иным способом?
кинематика станка под углом
я думаю не я вам должен такое рассказывать ))
Если работаете через цикл 800 и траори в проекциях еденичного вектора то вывод в реальных осях отпадает. И вобще если уж речь зашла за траори с выводом в физических осях то имхо 3го знака для задания i j k в В оси маловато будет
5 минут назад, ArtemGerasimov сказал:
Я вот вытащил из станка координаты, но по ним 800 цыкл с дробными числами углы выдаетIMG_20190325_080435.thumb.jpg.23a8ebee6d7a10511e5e00dc34d5f188.jpg
2 минуты назад, museok сказал:
Ну тут другое дело- 6 знаков для корректного пересчета математики. Он через них как раз и крутит углы от вращений в 800 цикле системы координат и пересчитывает в физические оси
Можно и в углах, если до зарезу нужно. Набросал примерчик. Кубик 100х100х100, с двух верхних граней фаски сняты 20х45. С образовавшегося ребра - тоже фаска 20х45, фреза по нормали к этой подсвеченной грани. Углы В43.407 С-76.594 (или +76.594), со знаками не разбирался, можешь проверить в своем работающем постпроцессоре. Обращайся..
DMU80EVO.png?psid=1&width=2160&height=11
DMU80EVO2.png?psid=1&width=1043&height=1
Да! Пример приведенной программы - бредовый! Оттуда только уголки В и С надо брать....
Изменено пользователем Ug_user
Еще замечание - при том количестве знаков, которые есть у твоего вектора "кривой" оси - с погрешностью 0.6 градуса (прикидочно) оси не приводят грань перпендикулярно фрезе.
Поэтому - лучше TRAORI в векторах, 9 знаков после запятой, а углы - так, для первого движения, чтоб через голову не кувыркнулся. В векторах станок кратчайшим путем идет по углам..
Наврал маленько. Когда привел твой вектор оси к 1.00000 - исчезла погрешность.
i              " 0.584668926"
j              "-0.573655928"
k              "0.573655928"
DMU80EVO3.png?psid=1&width=1245&height=1
Уважаемый Ug_user, для вывода в углах наверно все таки нужен вектор направления осей вращения или углы их наклона? Или я не прав? Устроит ответ прав или не прав! :-)
2 часа назад, Ug_user сказал:
Нужны 3 компонента вектора оси В, как с принсткрина @museok и 3 компонента оси С (0 0 1)
Благодарю!
3 часа назад, Ug_user сказал:
i              " 0.584668926"
j              "-0.573655928"
k              "0.573655928"
Чего то не пойму , попробовал Ваш вектор вбить по координамам traori ошибок вроде нет на станке проверю , а вот 800й цыкл чегото не то делает 55.thumb.JPG.08c28e7e861750b7288add55daabc3e8.JPG
А чем вас цифра не устроила? Или на станке проверили? Это если не ошибаюсь угол поворота вокруг оси Z . Последовательность поворота СК вроде X - Y - Z , судя по цифре 57 в цикле. То есть повернули СК на -75 вокруг Х, потом вокруг Y на 0, потом вокруг Z на - 101,036 градуса. Я просто так даже не скажу правильно или нет (да и деталь не знаю) , а вы можете? Хотя если на станке проверили, тогда не спорю.
А без 800 цикла не пробовали? Это не про пост, а вообще. Через traori и Trans Rot?
А вы в так называемых стандартных постах смотрели как реализовано цикл 800 и траори для подобного станка, он там вроде есть?
Изменено пользователем kosmonaft
1 час назад, kosmonaft сказал:
У меня торцовка грани под 15 градусов , то есть доворот только на 75 должен быть , но я завтра проверю на станке, а просто без цикла как то не привычно, только и всего, а транс рот не пробовал.
в стандарте сейчас почти все посты синумерик через пост конфигуратор сделаны , открыть их возможности не имею
12 часа назад, kosmonaft сказал:
Попробовал на станке вывод с доп координатор в цикле итог если указать просто - 75 стол заворачивается на угол, добавляю ещё - 103 стол остаётся в том же самом положении))
23 минуты назад, Ug_user сказал:
Для твоей фаски в 75 градусов нужны углы:
DMU80EVO4.png?psid=1&width=1293&height=1
Ось В верна, а С я так понимаю от проекта разница IMG_20190326_105257.thumb.jpg.8300dc620f7e9454e51df85097decb20.jpgIMG_20190326_105309.thumb.jpg.76bc241ba9f6462d78e184a3ae1d8f73.jpg
Это 180 - 13.038 = 166.962, противоположная грань кубика
Отличие в углах - в сотках, я чуть-чуть изменил вектор "кривой" оси, привел его к 1.00000000000000000
19 часов назад, museok сказал:
Честно говоря не поверил в начале! Посмотрел действительно все посты в 18... сделаны в конфигураторе!
Вопрос, может кто что то знает, Сименс собирается "слить" постбилдер? Вообще кто знает что они там задумали?
Имхо билдер будет жить ввиду его гибкости. Не все можно настроить заданием галочек и выпадающими меню. Так что думаю сложные решения это однозначно билдер
Да. Постбилдера скоро не будет. У Постконфигуратора несколько градаций лицензирования, с возрастанием цены.
  • SHARit закрепил это тему
      когда я работал в ремонтной службе, у нас был вечный спор чья поломка. Так вот кривошипный пресс, постоянно залипает пнвмораспределитель  и естественно не бьёт. Слесаря приходят тычут скобкой в клапан и пресс срабатывает, типа давление ОК и распределитель исправен. сразу в отказку, не наше - это электриков. Так вот мы им на катушки клапанов понавешали гирлянды из лампочек, что с цепям управления всё хорошо.
      @mannul конечно меня интересует обработка без специальных стратегий. лопатка просто для примера.
    • Slavdos
      так - что вот давление есть и идите лесом все вышесказанное я им 3 года говорю, им ...(цензура)
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
