FAQ/Unigraphics/POST
mom_sys_spindle_direction_code
Спасибо, завтра попробую
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
17 часов назад, lexincton сказал:
Как вариант, перед циклом:
MOM_suppress once J K
if { $mom_spindle_axis(2) !=1 } {
   MOM_force once J
} else {  MOM_force once K }
либо наоборот, в конкретику не вдумывался
NT1 T070707
M110
SB=800 M13
G90 G94 G0 X70. Y0.0 Z-24.166 C0.0
M08
G181 X27.597 F250. I10.
C60.
C120.
C180.
C240.
C300.
G180
M146
M136
M12
M109
CALL OHOME
M30
NT1 T020202
M110
SB=550 M13
G90 G94 G0 X29.437 Y8.507 Z3. C0.0
M08
G181 Z-6.202 F250. I3.
X-.016 Y17.
X-29.453 Y8.493
X-29.437 Y-8.507
X.016 Y-17.
X29.453 Y-8.493
G180
M146
M136
M12
M109
CALL OHOME
M30
Что-то не получается вывести обе I K . Где-то ошибка
вместо параметра I в кадре сверловки нужно выводить или I ( если будет сверлить со стороны X ) или K ( если будет сверлить со стороны оси Z)
Не могу найти ошибку в Custom Command . По этой команде выводит только " I"  в любом варианте сверления
21 час назад, lexincton сказал:
   MOM_force once J
Спасибо
4 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
set mom_spindle_... не нужен, вместо этой строки объявите ее: global mom_spindle_axis
15 минут назад, lexincton сказал:
все равно выводит "I" в обоих случаях
может в цикле прописать и "K" тоже ?
у меня эти параметры обозначают $mom_cycle_retract_to
как мне нужно прописать , чтоб выводился только один "I" или "K"
в зависимости от оси сверления ?
вопрос уже решен , спасибо всем .
написала алгоритм , может у кого-то будет такая проблема
MOM_suppress once R K_cycle
   MOM_force once R
} else {  MOM_force once K_cycle }
теперь параметры разделяются в цикле
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
ну вот, имена адресов надо было только правильные поставить
В 27.02.2019 в 13:03, artem-nafanya сказал:
Можно вначале строки перед set поставить символ #
чтобы постпроцессор не учитывал эту строку, а воспринимал как комментарий.
Вобщем-то я так и не понял,что дальше делать?
Закоментировал строку на скрине в файле постпроцессора с расширением TCL. После этого постпроцессирование заканчивается сообщением об ошибке.
Может что-то другое надо закомментировать?
13 часа назад, drion сказал:
Судя по вашему отчёту, кадры с G49 G21 добавляются в событии End of Path. Или я что-то не понимаю.
Какие там у вас команды и их содержимое?
Изменено пользователем artem-nafanya
В токарном постпроцессоре в POST Builder , в стандартном варианте записан однопроходный цикл нарезки резьбы резцом. Как сделать вариант цикла много-проходной нарезки резьбы резцом ? Или там может быть только один вариант ?
Какая стойка?
Циклом хотите выводить или одиночными перемещениями? Есть переменная mom_number_of_starts, отвечающая за кол-во заходов
Изменено пользователем lexincton
Одиночным сейчас вывожу по G33...
Хотелось бы иметь оба варианта и одиночным и много-проходным циклом , конечно если это возможно в NX .
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
6 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
В 04.03.2019 в 20:48, lexincton сказал:
А как эти оба варианта можно прописать в постпроцессоре - по циклу станка(многопроходный ) и по одиночному проходу ? Пока у меня реализован только один вариант - одиночный .
2 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
В постпроцессоре для Siemens есть вывод резьбонарезного цикла. Можно выдернуть в фануковский пост.
2 минуты назад, vicebear сказал:
спасибо , сейчас посмотрю
  • SHARit закрепил это тему
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
      Он у вас просит Toolox V18 Update 1. Amsamotion не поддерживает профибас 12 мбит, только 1.5 мбит.
