FAQ/Unigraphics/POST
12 часа назад, bri сказал:
Ещё вопрос по порядку действия в nx.  Создаём локальную ск, в специальном выводе ставим «нулевая точка», “вращение»  или ещё что-то?
По концепции siemens, если СК является "нулем", то необходимо ставить спец.вывод "нулевая точка", но это не обязательно - все зависит от поста,
"вращение" используется, если предполагается использовать временный "ноль" УП (т.е. отличный от заданного наладчиком),
как сказал @grOOmi, при изменении только углов плоскости обработки без изменения "нуля" СК, пост это должен автоматически пересчитывать.
13 часа назад, bri сказал:
Спасибо за совет, но к сожалению стоит nx 8,5 (32 бита(((...) В базе нету фануковских постов. Создал с 30i из библиотеки, но к сожалению там тоже ничего не нашёл. В кастомах тоже безрезультатно ((
я не большой знаток pb, но думаю надо искать в районе csys rotation, или нет?
Не мучайтесь, найдите возможность поставить nx 9+ и взять оттуда нужный пост, он будет работать и на 8.5
Спасибо за ответы. Принёс кастомы и посты с nx12, буду разбираться. Нужно оставить ноль оператора а поворот и смещение сделать относительно g54. Очень много стандартных групп элементов под обработку и отличаются они только расположением относительно базы.
23 часа назад, bri сказал:
А здесь смотрели: Siemens\NX8.5\MACH\resource\library\machine\installed_machines ?
И здесь: Siemens\NX8.5\POSTBUILD\plib.
Ещё: Siemens\NX8.5\POSTBUILD\plib\controller\mill.
Изменено пользователем tm-ares
Здравствуйте.Подскажите как можно измерить расстояние от оси вращения люльки до плоскости стола. Станок 5 и осевой. И куда в посте вбить это значение?
Изменено пользователем максим123
4 часа назад, максим123 сказал:
Зачем?
17 минут назад, grOOmi сказал:
Зачем?
Пытаюсь обработать деталь в 5 и осях. Пост выдает некорректные значения по  Y  и Z, X постоянен. Почитав на просторах интернета,понял что в посте нужно именно это значение для правильного пересчёта  Y и Z,может я ошибаюсь,буду рад если поправите.
4 минуты назад, максим123 сказал:
Что за станок и стойка? Если речь идёт о более-менее современных стойках, то они умеют работать от кончика инструмента и там необходимо просто включить данный режим. Остальную кинематику станок пересчитает сам исходя из кинематической таблицы (если она правильно рассчитана)
15 минут назад, grOOmi сказал:
Станок древний makino s33 ,стойка fanuc profesional 3.
Насколько я понял там "Makino PRO 3 Operations with Fanuc 16i/18i Control", думаю надо искать G43.1 или G43.3, ну и всё что с этим связано.
В 28.03.2018 в 08:21, tm-ares сказал:
Спасибо, обязательно посмотрю)
теперь бы понять как инициировать смещение.
19 минут назад, grOOmi сказал:
G43,1 ; g 43.3- это включение данного режима?
Только что, максим123 сказал:
Читайте мануал по программированию
Добрый день. Подскажите как сделать, чтобы при нарезании резьбы фрезой постпроцессор выводил перемещения по спирали, разбивая дугу на "квадранты"?
G03 X-46.344 C15.949 Z-20. R.692
X-46.344 C15.949 Z-18.5 R1.713
Станок токарно фрезерный без Y, работает через G12.1, поэтому C вместо Y. Фактически перемещение получается только по Z, так как Х и С одинаковые.
circular_move нормально разбивает круг на 4 части, но как только перемещение становится по винтовой, то постпроцессор начинает выводить всего 2 строчки, вместо четырех.
G03 X52.704 C9.429 F250. R.625
X53.954 C10.054 R.625
X51.454 C11.304 R1.25
X48.954 C10.054 R1.25
X51.454 C8.804 R1.25
X53.954 C10.054 R1.25
X52.704 C10.679 R.625
X51.454 C10.054 R.625
На сколько я понимаю за это отвечает helix_move, но там я ничего не нашёл.
Если делать через I J K, то станок не понимает K, поэтому работаем через R.
MAIN.rar
31 минуту назад, sokqq сказал:
Посмотрите init_helix.
9 минут назад, vicebear сказал:
Спасибо, теперь стало похоже на правду)
товарищи) help!
Никак не одолею это G68.2
Нашёл в установленных станках пятиосевой фанук, там вроде бы есть смешение ск.
немного не понимаю как должна выглядеть структура в nx
Заготовка-ск(главная)
                     |-  Ск(локальная)-операции
                     |-  Ск2(локальная)-операции
так поидее? Какие атрибуты должны быть в ск?
16 минут назад, bri сказал:
Попробуйте: СК (главная) - СК1 (локальная) - операции. Точнее не скажу, у меня 5-ти осевых Фануков нет.
1 минуту назад, vicebear сказал:
Попробовал, не пошло(
не понятно какие атрибуты ставить в локальной, вкладочка специальный вывод...
пробовал все варианты но реакции ноль
2 минуты назад, bri сказал:
Выложите проект и напишите каким постом обрабатывали. Если у вас в NX11 или ниже, то позже дома посмотрю.
В папке NX10\MACH\samples\nc_simulation_samples есть неприметный pdf-файл, в котором подробно и на примере постпроцессоров показано - как организовать системы координат.
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
