FAQ/Unigraphics/CAM
Собственно вопрос в том как сделать чтобы связи в операциях обработки появились! ( то есть одну операцию вы зеркалите/разворачиваете/перемещаете ) И изменяя родителя изменяете все операции связи. Где найти эту настройку???
Именно зеркало - никак. У вас после зеркала всё что было попутно станет встречно. Перемещение и разворот - проблем нет, но выбирайте все операции и делайте. В чём проблема?
Просто в НХ6 у меня так было, что меняешь подачу или сьем в родителе и меняются сразу все остальные операции! Это очень удобно! Да про зеркало знаю) Сейчас НХ8
Здравствуйте. Столкнулся  с такой проблемой при обработке оператором кавити мил радиусной фрезой(радиус на кончике инструмента) получается рванная траектория,если же обрабатывать фрезой без радиуса,то все норм.Данная проблема наблюдалась мной и в 3й версии.Подскажите кто как с этим борется.
aft972_008.rar
Изменено пользователем максим123
поменяй толеранс..почему так происходит это нужно спросить разработчиков..изначально стоит 3 сотки..помоему достаточто для обдира..но программы выдаёт бесмысленную траекторию
играл этим параметром,от сотки до пяти, но микрон...
 Иногда помогает наоборот, увеличение допуска. Закономерности не нашел. По опыту наиболее часто оптимальный допуск 0.015. Иногда увеличение до 0.05 дает эффект нужный.
Вопрос по CONTOUR_AREA , FIXED_CONTOUR .Интересует как можно Во вкладке "область резания" удалять уже отмеченные грани???
Вот например как удалить боковую грань из обработки???Конечно можно вручную выбрать заново,но их там семьсот штук...
С шифтом не пробовали?
Вы бы хоть букварь какой прочитали.
Если уж такого человек не знает, подскажу ещё на всякий, что при выборе и исключении (шифтом) отдельных поверхностей можно ещё рамкой выделять  :smile:
только про фильтры выбора - тсс. Потом, сюрприз будет.
Все приходит с опытом))))
вот так чудо кнопка!!!!2 года я мучался,а теперь как прозрел)))))
Или курсы какие, или буквари. Буквари брать тут
про рамку я знал,а вот про фильтры выбора понял несовсем???
книги тоже читал,но бывают такие вещи о которых  узнаешь  потом...
Спасибо большое за помощь!!!
Добрый день! Подскажите, сталкивался ли кто с точением веревочной резьбы с помощью юджи?
Как это возможно запрограммировать из NX? Без фасонного резца.
Файл не присоединяется почему-то.
Ниже файл
1.rar
Изменено пользователем Galina87
Вопрос снова относится к веревочной резьбе.
Такую резьбу можно профрезеровать за пару минут
https://www.youtube.com/watch?v=0JsVJskwQ-g
Как добиться спиралевидной траектории с поднутрением?
В юджи можно задать либо обработку по уровням с поднутрением,
либо по спирали, но без поднутрения(
Я, конечно, понимаю, что можно построить спираль, и "вдоль кривой" направить инструмент,
но хотелось бы подобрать менее трудоемкий способ,так как нужна высокая чистота поверхности.
Я эту задачу решал месяц назад стандартным резцом в токарном режиме.
Идея следующая, обработка происходит канавочным резцом с круглой пластиной в режиме интерполяций нарезания резьбы резцом (G33 или G331).
Чтобы изготовить произвольное сечение резьбы стандартным круглым резцом, при формообразовании необходимо уйти от привычного метода копирования профиля к методу обкатки профиля резьбы профилем пластины. В NX изначально делал обычный токарный чистовой проход по контуру сечения участка "вершина-впадина-вершина", таким образом получал обкат профиля резьбы пластиной. Далее в постпроцессоре следовало представление данного контура в прямые отрезки, далее специальный алгоритм разбивал эти отрезки с шагом в направлении Х не более указного пользователем. Далее я разносил стартовые и конечные координаты по Z (значения которых задавались в настройках события пользователя). И на основании полученных данных формировал многопроходное резьбонарезание, при котором в каждой стартовой точке XZ профиль круглой пластины резца касался профиля резьбы. Старт в каждой точке нового прохода был по команде G331 G332 для Sinumerik (можно и просто по G33 если угловое положение витка резьбы произвольно)
Снимал по Х на проход порядка 0,1 круглой пластиной радиусом 3, чистота поверхности резьбы получалась хорошая. Правда это был пока что только тест на алюминии.
Таким образом решил проблему при помощи постпроцессора.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то быстро выбрать отверстия с группировкой по параметру? То, что можно задать ограничение на диаметр - это я знаю. Но более удобным был бы вариант сохранять выделение в качестве управляющей геометрии. Сейчас я пока просто копирую операцию "сверление" или "разметка", а затем уже меняю в ней все параметры. Спасибо за ваши ответы, какими бы они ни были :lamo:
Сделал видео, оно-не оно ?
В общем столбик обработок под HOLE_BOSS_GEOM можно продолжать,
везде будут эти отверстия и всё это не обязательно под WORKPIECE,
это я так, по быстрому.
Video_2015-01-21_205042.rar
