SolidWorks Flow Simulation
Еще раз: задавай/не задавай "ламинарность" -- получиться нижняя картинка.
Чтобы не было завихрений, нужно конструкцию трубы изменять.
Оо Нижнее ведь правильнее?  .... Верхняя картинка откуда?
каким образом тогда получили ламинарный поток?
Аанг молвит: добавь ненужных деталей, скрой их при пост-процессинге, стань повелителем Стихий Воздуха!
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
