SolidWorks Flow Simulation
Доброе время суток,возникла проблема на дипломировании.Диплом связан с аэродинамикой т..е. проектирование аэродинамической трубы для обдува токоприёмников и устройств токосъема,3д модель сделал суть заключается в том что будет комната в ней непосредственно находиться исследуемый объект и его обдувать,вот не могу с задать в флоу чтобы воздух выходил из проходки(трубы) и чтоб выходил в другой области.Помогите советом Алямосвкого смотрел,смотрел еще одну книгу с туториалом про катализатор делаю также ничего не получается помогите,кто разбирается а то уже петух клюет,препод ничем не может помочь типа сам разбирайся(
Какое исследование используете внутренние или внешнее? Если внутренние то модель должна быть "герметичной"
А зачем всю комнату моделить?
Исользую Internal,она не м.б. быть герметичной т.к. это комната непосредвенно в которой осуществляется обдув и через пластик можно наблюдать как модель обекает воздух,быть это токоприёмник или аэрокрыло или полоз и т.д.Думаю про комнату тоже ответил.Да можно было бы просто обудть токоприемник но надо в комнате и тут возникла загвоздка,чуть позже кое что попробую отпишусь,если не получится
Ясное дело, что комната не будет абсолютно герметичной. Но в терминологии фло-слимулейшн область исследования должна быть "герметична". На входы/выходы можно соотв. граничные условия поставить, чтобы учесть "негерметичность комнаты". Просто программа должна знать, где строить сетку, ей нужна замкнутая область.
Но вопрос про комнату был из серии: а почему только одна комната, а не здание целиком? И не весь окружающий жилой район?
Вопрос как это реализовать?Сейчас хочу поставить в сборке трубы и попробовать задать через них как до этого делал,позже отпишусь по результатам
Попробывал с трубами думал в них проблема,ничего не получилось,вложил файлы солида и ворд со скринами как делал,кто толковым советом может помогите
Обдув.rar
Вы добавили среду для расчета?
Среда Air воздух там в архиве все есть,как делал поэтапно и какая ошибка
А как выглядит задание для расчета?
Кстати, сборку вы так и не приложили.. Но без понимания, что и зачем считать, рассматривать ее бессмысленно.
Извините замотался,задание выглядит чтобы смоделировать аэродинамическую установку для обдува,с ее помощью посмотреть аэродинамическую характеристику токоприемника,а дальше варьировать скоростью углом атаки,проанализировать полученные данные и сделать вывод.Сборку кинул токоприемник не вставлял ибо много весит
Сборка.rar
Посмотрел "трубу". По вдохновению проектировалась?))
В моем понимании по диплому я хотел ее чисто проектировать со всеми частями,в понимании дипрук нужна просто часть т.е. комната 6 проходок,потом поставить спрямляющие решетки чтоб был ламинарный поток  и все .Для него главное смоделировать обдув и все как я понял,т.к. это более эффектно выглядит на слайдах в презентации,чем само проектирование.
А для Вас -- получить оценку?
И поток успеет стать "ламинарным" (после выхода и смешения из шести "проходок" и резкого расширения при попадании в огромную камеру для наблюдений) до того, как доберется до выхода?
Тогда самый эффективный способ -- вручную линии тока (по вдохновению) нарисовать..
По поводу оценки роль она мне играет,красного диплома не будет,нет желания рвать жопу для 5.Как факт закончить вышку.По поводу выхода воздуха их 6 проходок и ламинарности,после этих 6 проходок будет стоять короб объединяющий воздушный поток от 6 проходок и выпрямляющих его,хотя по моему было проще заложить в экономической части электродвигатель с большей мощностью и возможностью регулирования числа оборотов в минуту,для варьирования скорости.Ламинарным он должен быть на выходе,а что дальше это уже....
Если Вам не трудно,можете кинуть мануал для неуча,чтоб можно было выполнить обдув или файл с проектом.
Изменено пользователем Volo
Посмотрите, может поможет
Спс смотрел по нему и пробывал,не выходить на этапе задачи входного  и выходного условия
