SolidWorks Flow Simulation
У вас модель не герметична. Закройте все отверстия и попробуйте еще раз.
Как это реализовать эту герметичность на в среде флоу
Мне нужно вот это получить,я и спросил у человека как он это сделал отправилии в к тутироалу,вроде бы все по нему делаю ничего не получается
По проекту там просто стекло без потолка ? пространство не герметичное ?
да орг стекло стоит потолка нету
с помощью 6 труб в правой части,а выход через одну.Добавил крышу выдает вот это Cannot find faces associated with this item.
Изменено пользователем Volo
Нет не в курсе был что их нужно было закрывать,щас попробую
Уже несколько раз писали что модель должна быть герметичной. Закройте все отверстия.
На это есть спец функция или просто вставить в объекты крышки
Есть спец функция и можно просто сделать крышки
как называется эта функция,а то с крышками сделал ошибку все равно выдает
Прикрепите файлы.
На панели Flow Simulation есть кнопка в виде куба с отверстием которая закрывается заглушкой.
Вот Ваша комната без предбанника:
комната.zip
И вихри гуляют по ней:
Хотелось:
проектирование аэродинамической трубы для обдува токоприёмников и устройств токосъема
_e707135b0894186f4f34d99e185d8e7a.gif?no
Получилось:
_e0016cbdaeb9be36f05e6b128008581a.gif?no
sw2013
Оо
Нижнее ведь правильнее?
Верхнее... ну м.б. возможно такое получить, если выдувать через большое.
Нижнее - если вдувать через 6 маленьких...
Верхняя картинка откуда?
Да.
Верхняя картинка... попытка выдать желаемое за действительное)
Хотелось:
Таким образом и задумывалось,ламинарность задавали как Вы говорили внизу под заданием скорости воздушного потока?
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
