Эффект ветра в Motion study
Добрый день!
Скажите, пжл, у кого-то есть мысль как сделать ветер в SW. Я вот  хочу сделать симуляцию движения объекта и на его пути поперек движения его необходимо сдуть. Так вот вариант подачи распр силы на объект в определенное время я пробовал. А можно ли как в жизни: на участке движения дует ветер и если на этот участок попасть то его должно сдуть.
А?
едет пакетик по транспортеру и тут вдруг отбраковывается и сбрасывается форсункой!
или еще!
на ворота действует ветровая нагрузка и они при этом открываются/закрываются, хотел посмотреть нагрузки на узлы(привод, шарнир и т.д.)
Для этого не нужно мультики снимать.
А что не удастся как я предполагал?? Только simualtion и event?
Кстати, забегая вперед, Abaqus или Ansys смогут выполнить как я предполагал?? А?
В итоге по основам:
я проектирую механизмы разного рода. И на стадии проекта хотел бы максимально учесть всякие моменты. Например проектирую CASE PACKER (вторичная упаковка Snack продукции а-ля чипсы). Ну и там системы отбраковки и т.д.(где и есть форсунки и прочее).
А вообще хочу максимально учесть ошибки (чтоб потом меньше работы было с полученным результатом)
Они-то смогут.
На гвозди и микроскопы нынче растет спрос. Надо покупать.
А это о чем речь?? гвозди и микроскопы?? я недопонимаю чего-то??
Наверное, когда-нибудь это будет выглядеть так, как Вы хотите - просто забить физическую реальность в компьютер и посмотреть как это будет происходить. При чем информация будет вводиться именно в виде "вот здесь коробка, вот тут вентилятор".
Но на сегодняшний день инженеру все еще надо думать.
Не обращайте внимания)
Дело в том что однажды пришли проектанты и такие показывают :" А вот продукт, вот сюда падает, отсюда выпадает и т.д."
И при всем при этом это видео 3Ds max.
т.е. есть мнение следующее: Если хочешь примерно узнать как двигается/падает тот или иной продукт то Макс, ели хочешь цифр то SW,Abaqus и т.д.
Получается что пока нет продукта а-ля Макс+цифры??
и еще.....
скажем если кубик поднять на метр над поверхностью и отпустить то Макс правильно покажет падение (с учетом сил и т.д.)
Изменено пользователем GVM
Как сказать.... на правду будет похоже. Но со своими ограничениями. Что хорошо для кубика - не потянет наверное для пакетика чипсов :smile:
В сети роликов полно на тему PhysX.
Продукты есть. Но извечный вопрос "зачем" сводит на нет все попытки их применения к Вашей задаче.
Как вариант посчитать воздействие ветра в Flow Simulation, и экспортировать  эти данные в Simulation  для определения нагрузок и прочего.
Я просто как думал.
Есть вопрос - спроектировать ворота распашные. Они большие где-то 2х3 метра, каждая. И хотел получить данные о нагрузках на петлях и на приводной механизм, с учетом силы ветра для нашего региона. Думал в Моушине было бы идеально. Прочетил, приложил нагрузки, зафикисровал опоры, гравитация, ну и как-то ветер. И после анализа получил бы мощность двигателя и какие-то силы. Вот жешь и стал вопрос ветра.... Это ж не просто рапср-ую силе на поверхность приложить, а нужно же чтобы ветер дул все время по направлению и еще при этом действовал на ворота.
Вот примерно такая задача.
По пакетикам примерно понял. Думаю заняться Максом.
Это ж не просто рапср-ую силе на поверхность приложить, а нужно же чтобы ветер дул все время по направлению и еще при этом действовал на ворота. Вот примерно такая задача.
Так посчитайте воздействие ветра в Flow Simulation, и на основе результатов считайте в Motion и Simelator. В солиде есть три разных пакета для расчета нагрузок, движения и потоков. Разбейте свою задачу на составляющие и считайте ее в подходящих пакетах. Вы же хотите засунуть все в кучу.
и шо получается можно сделать тогда анимашку в моушине и все отобраится что импортил??
Годится :clap_1:
Как раз равномерно распределенная. И задача статическая. Без всяких мультиков.
Мужики, а обратили внимания на мой город?? Тока шо поставил!
и на Wiki есть кстати!
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
