Заготовка в формате .stl
Добрый день,
Уважаемые!
Есть у меня один вопросик сильно волнующий. Можно ли в Vericut использовать в виде заготовки поверхность в формате .stl ? Головой понимаю, что скорее всего нет, так как не очень понимаю как vericut без объемной заготовки будет показывать удаление материала. Но есть человек, который задачу мне и поставил, утверждает, якобы буржуи у которых было куплено некое оборудование именно так и работают.
Начну с начала. Имеется производство, которое занимается мех.обработкой штампов. УП для ЧПУ пишутся в Pro/E. Все стандартно, модель штампа, заготовка в виде "кубика", результат удаления материала просматривается в Vericut.
Но совсем недавно, было куплено новое оборудование, которое наплавляет изношенные штампы по ручью (фигуре) с неким припуском 5-7 мм. В связи с чем нет необходимости фрезеровать штамп из нового "кубика" металла, а можно возобновить его из старого, но учитывая наплавленный припуск. Экономия времени существенная и инструмента тоже существенная. Но есть одна большая проблема. После наплавки штамп сканируется лазером и ПО лазера позволяет сохранить результат, только в виде поверхности в формате .stl
Если при написании УП в "ПРОИЗВОДСТВЕ Pro/E" мы указываем в виде заготовки нашу поверхность, и в дальнейшем вызываем Vericut для просмотра удаления материала, то он не видит вообще ничего, ни модель ни заготовку. Просто пустой экран. И соответственно программу не отрабатывает, а сразу говорит достигнут конец программы.
Если же мы добавляем в Pro/E еще одну заготовку в виде объемного кубика, затем скрываем ее, вызываем снова Vericut. Окно опять таки пустое, но в дереве Vericut в графе заготовка мы выбираем путь по которому находится наша stl поверхность и говорим OK. Он начинает видеть и модель и заготовку, и даже отрабатывает программу, но удаления материала все-равно нет. Ну и к тому же путь этот очень тернист, так как заготовку приходится определять относительно модели. Это отнимает много времени.
Можно но ли, как то убыстрить процесс, сделать его проще. И все таки  возможно или нет добиться визуализации удаления материала с заготовки в формате .stl ???
Сейчас остановились на следующем. В Pro/E написали макрос который прибавляет 10 мм к готовой модели по фигуре ручья. И эту новую модель используем в виде заготовки. Просто и легко. Но большая проблема, что зачастую какое-то время при фрезеровке фреза летает "по воздуху". И уменьшить в макросе припуск скажем с 10 мм до 5 или 7 нельзя, так как во время наплавки местами происходят подтеки метала (капли).
Жду ответов, советов и рекомендаций. Огромное спасибо, за внимание!!!
1010_3512_weld.rar
Изменено пользователем SvitoY
Скиньте для примера ваш STL, будем пробовать дать ответ, совет и рекомендацию
Попытался прикрепить к теме, не получилось. Говорят я не могу прикреплять файлы такого формата.
Это конечно не спортивно, но я сделал фасетное тело в NX9 (там такой функционал появился).
Я не знаю можно ли такие штуки сделать в прое, но можно поискать другой софт, который вытягивает фасетные поверхности в тела.
1010_3512_weld_body.rar
Решение конечно очень крутое и простое (если использовать NX, как у вас), но мой вопрос требует решения именно в рамках завода. Соответственно из лицензионного софта только Pro/E и Компас. Искать решения с помощью других программ не имеет смысла, так как лицензию никто не купит, сломанный софт не поставить, так как IT службы лишают всяческих прав.
В любом случае огромное спасибо! P.S. никогда не сомневался в возможностях Unigraphics ))) оч. крутой софт !!!
В ПроЕ есть возможность натянуть на фасет поверхности и потом объединить их в тело. Можно и сам фасет редактировать. Всё это делается в модуле Restyle.
Полагаю, что это специальный модуль для обратного инжиниринга (реверс инжиниринг). У нас к сожалению такого нет. На заводе 2 модуля конструкторский (tool design) и технологический для написания УП (complete machining).
Похоже без специально заточенного софта и дополнительного редактирования проблему не решить.
Да. И довольно дорогой.
Если STL у вас текстовый, то в принципе можно попробовать написать программу, которая достраивает по краям стенки и зашивает дно. Теоретически это возможно, как на практике это сделать пока не знаю. В принципе у вас сейчас есть файл с поверхностью и тот который я сделал, можно провести сравнительный анализ и выявить чем поверхность от тела отличается (может ничем и не отличается, просто замкнутый объем)
Я попробовал на вашем модели посоздавать поверхности, но там есть поднутрения и поверхность не гладкая. На видео ниже показано как в NX накладывается поверхность. Я думаю в Прое на вашу поверхность наложить адекватную поверхность будет сложно и/или трудоемко
Увы, в первом посте бинарный STL.
Я попробовал на вашем модели посоздавать поверхности, но там есть поднутрения и поверхность не гладкая. Я думаю в Прое на вашу поверхность наложить адекватную поверхность будет сложно и/или трудоемко
Зачетный юмор про сварку (наплавку)! :clap_1:
@SvitoY, Можно попробовать во фриварных STL-редакторах повторить трюк @avd. MeshLab и MeshMixer к примеру.
UPD MeshMixer
UPD MeshMixer
С MeshLab не разобрался, а вот в MeshMixer модель получилось сделать и варикате она режется (съем металла есть)
Мутновато там, ага. И не для этой задачи, пожалуй.
Вот это здорово!  :clap_1:Интересная тема получилась. Спасибо, @avd!
Да это не мне, а ТС...
Главное, чтобы ТС помогло
Не аллергия, а неприятие. Тему смотрю, у @@avd пару ссылок по теме и до этого по личке выпросил. Вот это и называется полезная информация. А не ваше голословное "stl это круто и тела для обработки нафиг не нужны"  :smile:
Ещё раз благодарствую, @@avd
Вот, немного одёжки припас - словам срам прикрыть.
http://cccp3d.ru/topic/31757-stl-obrabotka/
Глядишь - дополнишь резюмееее.
PS
В общем, про ЭТО у меня все. Dixi.
в первой ссылке как раз мое невосприятие и становится понятным.
В смысле год-то щели между фасетками или пропущенные/дублирующиеся фасетки. Вы STL чем-нибудь проверяете, когда получаете?
Совсем другая система, не думаю, что она что-то с STL может сделать.
А вот советы @@avd и позволяют эту проблему исключить максимально возможным образом. "Резюме" же для тебя дополнять не стану, не проси  :no_1:
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
