Заготовка в формате .stl
Ладно, молчу... А то ещё что-нибудь ляпну, основываясь на чистой логике умного человека, но не специалиста
Bully 1) Молчун? 2) Обладает логикой? 3) Умный? 4) Не специалист?
Первые три варианта рассматривать
не стану, не проси
@@Dna, не перестаю восхищаться твоему умению вырывать предложение из контекста, и уж тем более великой способности высказываться подколами (наверное, дезигнерское начало дает о себе знать). Обычно так делают те, кто просто не в состоянии другими путями возвыситься в своих глазах. Об этом свидетельствуют и неоднократные подколы (насчет себя ещё не видел, но буду непротив :smile: ) с использованием своего умения делать гифки. В этих вещах я точно
Не специалист
Пожалуй, вспомню правило ДДД и на этом откланяюсь. :thumbdown:
В ПроЕ есть возможность натянуть на фасет поверхности и потом объединить их в тело. Можно и сам фасет редактировать. Всё это делается в модуле Restyle.
Полагаю, что это специальный модуль для обратного инжиниринга (реверс инжиниринг). У нас к сожалению такого нет. На заводе 2 модуля конструкторский (tool design) и технологический для написания УП (complete machining).
Похоже без специально заточенного софта и дополнительного редактирования проблему не решить.
Если STL у вас текстовый, то в принципе можно попробовать написать программу, которая достраивает по краям стенки и зашивает дно. Теоретически это возможно, как на практике это сделать пока не знаю. В принципе у вас сейчас есть файл с поверхностью и тот который я сделал, можно провести сравнительный анализ и выявить чем поверхность от тела отличается (может ничем и не отличается, просто замкнутый объем)
Да. И довольно дорогой.
Я попробовал на вашем модели посоздавать поверхности, но там есть поднутрения и поверхность не гладкая. На видео ниже показано как в NX накладывается поверхность. Я думаю в Прое на вашу поверхность наложить адекватную поверхность будет сложно и/или трудоемко
Спасибо огромное за приложенные усилия. Я пробовал работать с первым файлом, который вы сделали для меня. Pro/E воспринимает его как "коробку без дна". К сожалению vericut,у эта коробка не помогла, он ее видит после ручного добавления в дерево, но съема по прежнему нет.
Что касается второго варианта (MeshMixer), штука очень интересная и захватывающая. Постараюсь надыбать таку на рутрекере для личного пользования. Но вот главная головная боль остается, как бы добиться такого эффекта без участия дополнительного софта. И простой ответ - никак.
Мне вот интересно почему vericut способен работать с объемной заготовкой и сохранять её в .stl формате, а обратно, т.е. работать с .stl он не может
Постараюсь надыбать таку на  :ph34r:  для личного пользования.
Free Tool от компании Autodesk. Качается свободно с сайта http://www.meshmixer.com/
Странно, но у меня варикат эту заготовку режет как миленькую
Благодарю за ссыль!!!
Ваш Vericut режет этот  1010_3512_weld_body.rar файл или тот, что сделан с помощью Meshmixer ? А какая версия Vericut у вас стоит?
Режет и ту и другую.
Варикат 7,1
Варикат 7,1
У меня 6.4, похоже пришла пора обновляться!
вы ещё не офигели от такого количества бесполезных цитат?
На других форумах за подобное банаят.
Я просто нажимаю ответить...Что не так?
На результат такого "просто нанимаю" смотри.
Анализируй. Нравится?
Попробуй догадаться как этого не делать.
вы ещё не офигели от такого количества бесполезных цитат? На других форумах за подобное банаят.
Конструкторский конструктив?
+1
Удаляем лишние цитаты из сообщения.zip
Извините, не удержался :blush:
Имеется производство, которое занимается мех.обработкой штампов. УП для ЧПУ пишутся в Pro/E. Все стандартно, модель штампа, заготовка в виде "кубика", результат удаления материала просматривается в Vericut.
Но совсем недавно, было куплено новое оборудование, которое наплавляет изношенные штампы по ручью (фигуре) с неким припуском 5-7 мм. В связи с чем нет необходимости фрезеровать штамп из нового "кубика" металла, а можно возобновить его из старого, но учитывая наплавленный припуск. Экономия времени существенная и инструмента тоже существенная. Но есть одна большая проблема. После наплавки штамп сканируется лазером и ПО лазера позволяет сохранить результат, только в виде поверхности в формате .stl
Решение конечно очень крутое и простое (если использовать NX, как у вас), но мой вопрос требует решения именно в рамках завода. Соответственно из лицензионного софта только Pro/E и Компас. Искать решения с помощью других программ не имеет смысла, так как лицензию никто не купит, сломанный софт не поставить, так как IT службы лишают всяческих прав.
Все советы, что были описаны выше, в конечном итоге являются попытками компенсировать слабости САМ-систем. Рассмотрите покупку другого софта: то, что вы описали - конёк САПР "Tebis" и вопрос "ноу-хау". На одном большом российском предприятии время обработки детали сократилось на 50%, и это даже без серьёзной оптимизации, с первой попытки. Связка таже самая: ПроЕ и Верикат. Если надо, могу попросить их дать рекомендацию. В конце концов целесообразность покупки софта для руководства решается сроком отбивания вложений.
В Pro/E CAM не очень?
Конёк - имеется в виду обработка полигонов?
По моему опыту, он сильно уступает САПР, заточенным под САМ. Как и у других "тяжёлых" САПР: САМ-модули у них вроде нелюбимого пасынка - вроде и есть, а работают слабо и неэффективно.
И это тоже. Но основной конёк это как раз процесс, описанный ТС: обработка штампов, использование заготовки в виде отливок (STL/фасетных тел). Тут богатый опыт.
Что значит не может? :g:  всю жизнь заготовки в *.stl используем. Их NX2 (пока) экспортируем.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
