Именные наборы, named selections
Всем привет. Импортирую свою модель при помощи кад интерфейса в абакус. Можно ли задать в СВ именованые наборы (грани, линии) и потом получить их же в абакусе? Спасибо
Скорее всего нельзя. Гляньте в хелпе "10.1.2 What can I do with the associative interfaces?", там о создании наборов в каде ничего нету. Сам буду рад, если это вдруг не так окажется)
Да вроде нельзя такого делать. А жаль. Намного легче все переименовать в SW чем в Abaqus. Ладно будем мучать по старинке.
Кстати вопрос в догонку... не хочу просто тему создавать. Когда я обновляю геометрию в SW и жму кнопку для импорта, то у меня не получается обновить модель, а получается только завести новую... как правильно обновлять через SW???
Внимание срочная информация) Надежда еще есть)))
http://www.simulia.com/forms/world/pdf2010/Hung_Li_SCC2010.pdf
страница 11... табличка... там написано, что sets импортируются...
сейчас буду пробовать)
Похоже, что секретной техникой передачи set'ов из SW в абакус владеет только мастер Hung-Peng Li..
В меню интерфейса никаких инструментов для создания set'ов нету. Ладно бы еще, по методу FlowVision -- через присваивание нужным поверхностям отдельных цветов. Но (проверил) это точно не работает, и остается вопрос, как быть с ребрами и вершинами.
      Учу пользоваться интернетом. Дорого.   https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=петля с фиксатором   https://www.google.com/search?sca_esv=58b950c9619ab1a8&sca_upv=1&q=петля+с+фиксатором&udm=2&fbs=AEQNm0DpvuYEwHLg4ukM13djj3L-QHoYfc9S0SPPH_LNq0-s-glyVvhUn4PiSMZXzyjuHWp4WugSZ7WIO4mgdldMrj4FrEkwSR8DHXyrut2V77vrJacQ50_U4nMSt5J37j-659bwQuDKCScDBbjR8jYR1Ujjn8trQidhPQATwua4oL_xqCUM5VviUx1bh2vgfli-kp_WU5h-MgTKy3Z6t17vpfhrh4sk1JGUqK1-jlXpCCi9vihVmVY&sa=X&ved=2ahUKEwib_t2x98OGAxXrGhAIHWEdK98QtKgLegQICxAB&biw=1624&bih=1227&dpr=1.5
    • ispite
      Уточнение: к стене крепить тоже можно, исправил картинку. Нашёл вот такой кронштейн, но складывается не в ту сторону.
      так как же узнать какая версия тиа была использована в проекте который лежит в памяти контроллера вашего чпу? иначе придется иметь все тулбоксы и все версии тиа а это терабайты места да и как они уживутся на одном программаторе - это просто жесть! Сименсу надо за это  у фанука тоже есть несовместимость с ладдером но их программа хотя бы гигабайты не отъедает
    • vad0000
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
