Опять зима...
+21. Тепло пришло!:)
У нас +23, я переобул машину....
Снега, наверное, больше не будет).
Как минимум льда на дорогах на длительный период
ну всё))). Лето вроде пришло:).
 Ну почти. С утра, правда, ещё зябну по дороге на работу (все-таки свитер/трико/кепку уже снял :smile: ).
PS Тему закрываю. Для обсуждения туристических направлений внутри и вне страны предлагаю открыть новую тему.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
