Опять зима...
Сегодня был ветер 15-18, порывами до 25ти. У соседей в Омске так вообще урагагн. Завтра яндекс обещает снег, а гисметео только дождь....
Тюльпаны цветут, Жасмин, нарцисс, черешня цветет. И Виноград уже пошел ... рано в этом году.  Тархун (эстрагон) с грядки. Если так пойдет и дальше - через пару недель купаться в море можно ... Сейчас вода 16 градусов
gismeteo обнадеживает. Сегодня, говорит, была последняя ночь с отрицательной или нулевой температурой.
В этом году или вообще?
 Шутка хорошая, но gis больше чем на месяц не показывает  :wink:
Сочи?)
Сочи?)
Северное Приазовье ...
У меня не Сочи, а поздняя черешня недели три назад отцвела
Ну так .. вы же южнее. Хотя  ... пошел, посмотрел - точно отцвела - уже зеленые ягоды 5 на 10 где то. Ладно ... груша еще цветет. Бере Боск
А у нас на улице снег хлопьями в полладони валит без ветра....
http://camera.a42.ru/?device=video&city=kemerovo
А  после завтра вроде фонтан хотели включить.
скоро топик превратится в игру "Угадай город по погоде")))
Как в течение 3-х рабочих дней не будет сообщений про снег, так и прекращу подачу тепла закрою тему  :smile:
PS А по камере в ссылке тоже уже снега нет
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
