Опять зима...
Сегодня был ветер 15-18, порывами до 25ти. У соседей в Омске так вообще урагагн. Завтра яндекс обещает снег, а гисметео только дождь....
Тюльпаны цветут, Жасмин, нарцисс, черешня цветет. И Виноград уже пошел ... рано в этом году.  Тархун (эстрагон) с грядки. Если так пойдет и дальше - через пару недель купаться в море можно ... Сейчас вода 16 градусов
gismeteo обнадеживает. Сегодня, говорит, была последняя ночь с отрицательной или нулевой температурой.
В этом году или вообще?
 Шутка хорошая, но gis больше чем на месяц не показывает  :wink:
Сочи?)
Сочи?)
Северное Приазовье ...
У меня не Сочи, а поздняя черешня недели три назад отцвела
Ну так .. вы же южнее. Хотя  ... пошел, посмотрел - точно отцвела - уже зеленые ягоды 5 на 10 где то. Ладно ... груша еще цветет. Бере Боск
А у нас на улице снег хлопьями в полладони валит без ветра....
http://camera.a42.ru/?device=video&city=kemerovo
А  после завтра вроде фонтан хотели включить.
скоро топик превратится в игру "Угадай город по погоде")))
Как в течение 3-х рабочих дней не будет сообщений про снег, так и прекращу подачу тепла закрою тему  :smile:
PS А по камере в ссылке тоже уже снега нет
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
