Durma 30100-S, Delem DA-66W, перекос траверсы
Ммм... точно не могу сказать, это было уже много времени назад. Но в первый же рабочий день (ночь) могу провести повторный осмотр, и рассказать что и как, это не проблема.
Еще интересен момент пропадания стабильности после перезагрузки.. Такое впечатление что каждое обнуление осей происходит на разных положениях, и с разными значениями оптических линеек. Или что там используется для выставления ключевых параметров.
Но что характерно если не лазить в опорные координаты, а выставить определенные значения корректировок (угловых), то в целом все стабильно (до вчерашнего дня). Другое дело что разница в 8-10 градусов между осями (а иногда и трехградусная разница делает запуск программы невозможным, ибо "суммарная параллельность......") не есть нормальна сама по себе, но иного выхода не видно.
Расскажите, а лучше выложите фото этого узла. Для этого, скорее всего, надо будет снять декоративную крышку.
Фото....с этим немного проблематично, ибо фото и видеосъемка запрещена условиями договора (как будто на оборонку работаем честное слово). Я и табличку "rexroth" (страницей выше) сфотал на свой страх и риск, и то на копеечный телефон, который там видимо не считают за угрозу.
А если я сфотографирую на телефон, вряд ли там возможно разглядеть мелкие детали но я могу попробовать.
Еще раз: что конкретно, и где именно необходимо обозреть? Сбоку, это я понимаю, а точнее?
Там детали крупные) Смотреть надо спереди балки. Шпилька крепления обычно проходит сквозь балку от центра штока вниз. В районе цилиндров в балке должна быть ниша, закрытая крышкой, сняв которую, можно получить доступ к узлу крепления.
Это металлический защитный кожух который закрывает подвижные части цилиндров? Понял про что вы говорите, попробую ее снять. Хоть и заведомо сомневаюсь в успехе данного предприятия...
 (ты зачем это станок разбираешь, а?)...
Обычно ниже этой защиты маленькая крышка. Если нет - гляньте под этой защитой снизу.
Понятно, завтра я работаю в ночь, осмотрю что там и как, если получится - сфотографирую. Конечно если все так как вы сказали, в противном случае возможны варианты...)
Еще раз всем доброго времени суток, извиняюсь за исчезновение, были проблемы с интернетом.
Товарищ TAD под защиту залезть не получилось, маленькой крышки нет, есть только большие, и держатся очень крепко (вис на ней, дергал в разные стороны, не шелохнулась). Под нее заглядывал, пыль и темнота. Сторону траверсы увидеть не смог.
Перед включением станка разница между зазорами инструментов в левой и правой стороне составила около 3х миллиметров. После включения ничего нового замечено не было, немного повозился с настроечными параметрами, добился приемлемого качества гибки и с грехом пополам отмучил сегодняшний день. Работы было мало.
Все интересующие моменты (общий вид станка, левую/правую сторону отдельно, линейки, компенсатор прогиба, зазоры перед включением и т.д.) сфотографировал, фото в архиве. Качество...ну сами понимаете, но разглядеть в принципе реально.
Photos.rar
Боюсь моими силами это не представляется возможным. А начальству ничего увы не объяснить, пока он наглухо не встанет. Даже инженер (как самый близкий этому делу, и лояльный к рабочему коллективу) при намеке на то чтобы совершить разборку хотя бы поверхностную, делает круглые глаза, и отмахивается "я что самый крайний что ли, или мне больше всех надо", а уж про более вышепоставленных и говорить не стоит. Одно слово белые воротники...
Благодарю всех за участие в обсуждении и помощь в решении данной проблемы. Очень жаль что в итоге ничего толкового не вышло, но ничего не поделаешь.
Всем всего самого наилучшего.
Эврика, я все таки это сделал! Рискуя сверзиться с высоты собственного роста (практически), все же смог увидеть заветную табличку. На ней написано Rexroth.
Дабы не возникло ни малейших сомнений в моей искренности (мы конечно все тут джентльмены, но тем не менее), я даже сфотографировал ее. Качество так себе, но читабельно.
Теперь уважаемый vad0000 рассказывайте мне все свои сомнения, я уже просто места себе не нахожу от любопытства, и желания узнать как обстоят дела на самом деле, и можно ли вообще что-либо сделать без внешних вмешательств во внутренности станка.
Линейки чистить не рекомендую, если с ними проблемы, то какая либо из сторон будет гулять +-.
то что у вас при выставлении референтных точек все сбивается(то правый, то левый край) скорее всего вы "засрали" клапана управления цилиндрами (то что вы сфотографировали)
по хорошему-менять, если как нибудь, то разобрать и почистить в ванне с ультразвуком, больше ничем не почистите(нагар от старого масла внутри). после сборки надо проверить и настроить давление, полегчает.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
