проблемы с круговой интерполяцией
день добрый!
нам тут привезли станок Beaver 1224, для него управляющая программа на компе VIC Control System V5.4.48 + программа Type 3. так вот готовый УП из Туре 3 машина жрет за милую душу, но меня Туре 3 не устраивает так как там с 3D моделями работать геморой большой и я до сих пор работал в PM5 и всем был доволен, но сейчас встала проблема постпроцессора для этого станка :blink: я его написал, вернее поправил что было для новых нужд, но станок эти УП не хочет брать :sad: - спотыкается на круговой интерполяции, причем не на каждой, а фиг поймешь как :wallbash: вот пример готового УП
N000010 T 1 ; D6.0 -3
N000012 S 20000
N000014 M03
N000016 F 80000
N000018 G00 X84.101 Y82.759
N000020 G00 Z50.000
N000022 G00 Z42.615
N000024 F 499
N000026 G01 Z37.615
N000028 F 500
N000030 G01 X84.249 Y82.770
N000032 G17
N000034 G03 X83.793 Y85.238 I83.996 J84.000
N000036 G17
N000038 G03 X84.101 Y82.759 I83.991 J84.004
N000040 G17
ну и т.д.
так вот все до кадра N000038 берется нормально в том числе и кадр N000034 с круговой интерполяцией! но следущий, практически копия такой же - фиг :wallbash: пишет чтоб задали корректные JIK
помогите! а то я уже всю голову поломал :wallbash:
Узнай, как стойка считает круговую - в относительных или в абсолютных. У меня была хитрая заморока с MSAK из-за этого.
Известный трабл.
Скорее всего проблема в несовпадении растояний между указаным центром окружности и точками начала и конца дуги.
В УП идут округления до микрона а стойки проверяет с точностью до четвертого-пятого знака и спотыкается на этом.
Лекарства:
1- если возможно загрубить проверку на стойке (см мануал на стойку)
2 - вместо I JK использовать в УП задание радиуса дуги (а что б не морочиться со знаком радиуса - бить дуги по четвертям)
<{POST_SNAPBACK}>
А какие проблемы с 3D?
<{POST_SNAPBACK}>
а как это в постпроцессоре сделать?
<{POST_SNAPBACK}>
наладчики что приезжали к станку сказали, что они 3D не делают и как в Туре с им работать не в курсе, и что это геморрой
ну я поверил им на слово :unsure:
к томуж есть PM и SolidWorks - нафиг мне Туре?? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
мдя... у кого бы это еще узнать то
мануал шибко тонкий и можно сказать бесполезный - там этого нет
наладчики что призежали знаю еще меньше чем в мануале...
:wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
"...незнание законов не освобождает от ответственности" :g:
незнание программы не говорит о том, что он геморойна... и работать в ней не удобно. :g:
Я бы вообще (на первое время) - не парился с круговой, а выводил бы все в линейных.
А вот когда уж сильно захочется - вот тогда и отладить круговую.
<{POST_SNAPBACK}>
я тож так хотел, но на черновой обработке смещением PM автоматом вставляет дуги при переходах и выводит дугами даже когда вывод дуг отключен :mad:
остается только растр использовать, но у меня детали то в основном круглые - растр там не шибко хорош, но придется наверно так делать :wallbash:
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
