можно ли сделать тело гибким в SolidWorks?
Владимир_32
подскажите, пожалуйста, можно ли в SolidWorks сделать тело гибким? я собираю ленточный конвейер и необходимо повесить подвески на ленту, дело в том, что профиль ленты изменяется на всем своем протяжении, а подвеска (она крепится к ленте кусками ленты) не повторяет ее контур, если эту подвеску копировать с помощью массива, но даже если по одной вставлять, то все равно не везде будет прилегать как нужно.
А нужно ли такое?
Если все же очень хочется, то гляньте сюда для вдохновения.
это все, конечно, хорошо, спасибо, вот только мне нужно подвески повесить на криволинейную ленту, так чтобы крепления подвески полностью повторяли профиль ленты. пусть не гибкими будет крепления, для модели не важно, главное чтобы полностью повторяли контур ленты, можно ли так сделать не перечерчивая эскиз крепления подвесок?
Изменено пользователем Владимир_32
Так может хоть рисунок прикрепите? А то на том, что в первом посте, не сильно что понять можно.
Зачем это нужно можете не объяснять.
еще скрины.
вчера больше одного изображения не загружалось.
а при чём здесь эскиз? Это у тебя элементы сборки? Так и позиционируй их в сборке как тебе нужно. В чём проблема?
При необходимости в сборке можно создать дополнительные опорные плоскости и привязываться к ним.
да. это получается сборка в сборке. эти подвески пытаюсь добавить с помощью массива, по одной очень долго и вчера на пол пути солид выдал ошибку, и все закрылось без сохранения, вот и возник вопрос добавления элементов с помощью массива. вчера, я возможно, перетрудился и не совсем корректно поставил вопрос. можно ли с помощью массива добавить эти подвески, чтобы они полностью повторяли контур ленты?
форма ленты желобчатая, выдавливал по сечениям.
к желобу не создается плоскость, только как касательная.
одним массивом вдоль всей ленты вряд ли получится. Проще сделать несколько массивов на прямых участвках, а на изгибах ставить вручную.
Или сделать массив точек вдоль линии, потом к этим точкам привязывать опорные плоскости а уже к ним детали. В данном случае как раз будет то, что надо, ибо расстояние между точками откладывается как раз вдоль ленты, а не по прямой, как в цепи.
вдоль линии не получается поставить точки, создается плоскость только как касательная, наверное, потому что ленту выдавливал по сечениям. буду на изгибах вручную подгонять, но все равно не получится плотно. большое спасибо :)
а сама линия-то есть? Если нет, то копировать кромки ленты в единую линию.
линия есть, но она криволинейная получается, и в совпадение не хочет с ней ничего сопрягаться.
вообще-то, она и не должна быть прямолинейной.
Но значит так криво построена лента...
Возможно, Вам стоит обратить внимание на "Массив управляемый кривой".
да, я тоже так думаю.
Можно попробовать (высветив нужные эскизы) сопрягать элементы эскизов (подвески и ленты (точки сечений ленты), как направляющей)...
пробовал этот массив, тоже самое.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
