Powermill vs. Vericut
Attila11
Уважаемые коллеги , есть у кого-нибудб опыт по поводу совместимости Powermill и Vericut ?Мануал или инструкция для Vericut ? Заранее спасибо за ответ .
http://www.cgtech.com/solutions/interface-showrooms/powermill/
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
