Создание модели долбяка
India
Здравствуйте!
Как можно смоделировать переменную толщину зуба на долбяке? Думал о заметании, только не пойму как и сколько для этого кривых построить...
GBbndZH.png?1
У меня в NX9 коничка есть с лично мной вытянутым зубом. У вас какая версия NX? Если сможете из 9-ки открыть, напишите, я файл выложу.
@@India, посмотрите команду 'поверхность по сечениям', если все три профиля на нужных расстояниях уже построены:
видео 1видео 2
Нет, 8ка. А как моделировался?
Находил точку пересечения осей центров конических колёс и в эту точку тянул профиль зуба с помощью "заметания".
Спасибо, попробую.
vicebear, а можно еще файл для 9ки посмотреть?
Изменено пользователем India
Спасибо, попробую.
Да, не вопрос.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
