Как построить крыльчатку в SolidWorks
anton1308
Как построить крыльчатку в SolidWorks вот такую
Какими инструментами лучшее ее делать? Если есть, укажите ссылку на видео урок
Как построить деталь в SolidWorks вот такую
Какими инструментами лучшее ее делать? Если есть уроки или примеры построения подобных деталей, укажите
Спасибо
В чем конкретно проблема? Что конкретно не получается? Или еще даже не пробовал?
Как вариант: Быбышка по траектории - скручивать вдоль маршрута.
Начал строить скручиванием по траектории. Получается коряво - у меня мало опыта такого рода построений. Подумал может есть более удобный инструмент Солида
Для такой "крыльчатки"  - зубило и молоток, больше ничего не потребуется..
Зубило и молоток не подойдут. Нужна модель чтобы можно было обработать на 4х осевом станке
Все инструменты удобные, придолжном использовании.
Показали бы, как криво у вас получилось.
Честно говоря, не вижу проблемы - строите спираль, строите сечение, протягиваете сечение по спирали, потом размножаете круговым массивом...как бэ все.
Модель
http://dropmefiles.com/UZ55p
Проблема сделать нормально скругления и заострения на вершинах
А операцией вращения ни как нельзя убрать излишки, придать радиус по наружному контуру?
А потом снять фаску.
В модели спираль в другую сторону поверните. Добавте вырез внешнего профиля и фаску
Не могу "красиво" построить закругление переходящее в вершину лопасти
Линия перехода закругления и боковой поверхности получается "ломанной"
Подскажите как правильно построить закругление лопасти
http://dropmefiles.com/2U33B
Пробовал. Не дает нужного эффекта. Там, на сколько я понял, скругление переменного радиуса
Ну так сделайте скругление переменного радиуса. Запустите скругение, и там выбарите переменный радиус.
У меня так вышло:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
