Цифровое обозначение допусков
Knight of Truth
Кнопки я обзываю по тексту всплывающей подсказки при наведении на них мышью.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо большое, нашёл! :lighten: Я просто искал какую-либо кнопку с такой надписью, а не с подсказкой. :lamo:
Да к тому же у меня СВ на англицком. :rolleyes:
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
