Библиотечные элементы
engyuri
Доброго всем вечера.
Волей судьбы пришлось осваивать  Inventor 2014.
В SolidWorks за 15 лет работы у меня сформировалась большая библиотека различных элементов деталей.
Например, отверстия под рым-болты. Т.е. они раз и на всегда созданы мной под все рым-болты со всеми засверловками, фасками и  размерами. Ткнул в поверхность модели, выбрал в библиотеке нужный размер и все готово. Остается только привязать элемент к геометрии детали,
Или, например, имею ступени гладкого вала с необходимыми фасками, допусками и канавками для выхода инструмента. Чтобы создать вал, знай нанизывай одну ступень на другую, выбирая нужную длину и диаметр ступени.
Но в Inventor никак не могу сделать ничего подобного. Возможно ли такое?
Да, например, генератор валов создает что-то подобное, но потом на каждой ступени надо ввести канавку для выхода инструмента, а ее  размеры зависят рт диаметра. Только и смотришь в Анурьева.
Удачи.
Спасибо, но здесь создается новая библиотека деталей (стандартных элементов) их имеющейся, а хочется иметь библиотеку элементов деталей.
Например, в SolidWorks у меня есть вот такие резьбовые ступени вала с зарезьбовой канавкой. Создаешь элемент детали "цилиндр", к его торцу концентрично присоединяешь выбранную резьбовую ступень, указываю нужный размер резьбы и ее длину  и все готово. Все остальные параметры элемента связаны формулами и зависимостями.
- Сделайте заготовку нужного Вам элемента
- Создайте нужные Вам параметры
- Извлеките параметрический элемент и вставляйте его куда хотите.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/RUS/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/rus/2013/Help/1310-Autodesk1310/1500-------1500/1580---------1580/1581---------1581.html
Получилось.
Вот, может кому пригодится:
Удачи.
Резьбовые концы.rar
  • 7 месяцев спустя...
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Может кому-нибудь и гладкие концы (ступени) валов пригодятся.
Удачи.
Шлифованные цилиндры.rar
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Может кому-нибудь и гладкие концы (ступени) валов пригодятся.
Конечно пригодятся. Куда же на Новый Год без гладких концов? ce0d4c0a3f7fbb15710347c2b1b8c136.gif
  • 5 месяцев спустя...
Смотрю - качаете по-тихоньку.
Пользуетесь хоть? Если, да, то вот еще библиотечные элементы.
После вставки гнезда надо войти в эскиз и привязать его.
Удачи
ГнездаТрубная резьба.rar
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
