Библиотечные элементы
engyuri
Доброго всем вечера.
Волей судьбы пришлось осваивать  Inventor 2014.
В SolidWorks за 15 лет работы у меня сформировалась большая библиотека различных элементов деталей.
Например, отверстия под рым-болты. Т.е. они раз и на всегда созданы мной под все рым-болты со всеми засверловками, фасками и  размерами. Ткнул в поверхность модели, выбрал в библиотеке нужный размер и все готово. Остается только привязать элемент к геометрии детали,
Или, например, имею ступени гладкого вала с необходимыми фасками, допусками и канавками для выхода инструмента. Чтобы создать вал, знай нанизывай одну ступень на другую, выбирая нужную длину и диаметр ступени.
Но в Inventor никак не могу сделать ничего подобного. Возможно ли такое?
Да, например, генератор валов создает что-то подобное, но потом на каждой ступени надо ввести канавку для выхода инструмента, а ее  размеры зависят рт диаметра. Только и смотришь в Анурьева.
Удачи.
Спасибо, но здесь создается новая библиотека деталей (стандартных элементов) их имеющейся, а хочется иметь библиотеку элементов деталей.
Например, в SolidWorks у меня есть вот такие резьбовые ступени вала с зарезьбовой канавкой. Создаешь элемент детали "цилиндр", к его торцу концентрично присоединяешь выбранную резьбовую ступень, указываю нужный размер резьбы и ее длину  и все готово. Все остальные параметры элемента связаны формулами и зависимостями.
- Сделайте заготовку нужного Вам элемента
- Создайте нужные Вам параметры
- Извлеките параметрический элемент и вставляйте его куда хотите.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/RUS/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/rus/2013/Help/1310-Autodesk1310/1500-------1500/1580---------1580/1581---------1581.html
  • 4 недели спустя...
Получилось.
Вот, может кому пригодится:
Удачи.
Резьбовые концы.rar
  • 7 месяцев спустя...
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Может кому-нибудь и гладкие концы (ступени) валов пригодятся.
Удачи.
Шлифованные цилиндры.rar
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Может кому-нибудь и гладкие концы (ступени) валов пригодятся.
Конечно пригодятся. Куда же на Новый Год без гладких концов? ce0d4c0a3f7fbb15710347c2b1b8c136.gif
  • 5 месяцев спустя...
Смотрю - качаете по-тихоньку.
Пользуетесь хоть? Если, да, то вот еще библиотечные элементы.
После вставки гнезда надо войти в эскиз и привязать его.
Удачи
ГнездаТрубная резьба.rar
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
