Библиотечные элементы
engyuri
Доброго всем вечера.
Волей судьбы пришлось осваивать  Inventor 2014.
В SolidWorks за 15 лет работы у меня сформировалась большая библиотека различных элементов деталей.
Например, отверстия под рым-болты. Т.е. они раз и на всегда созданы мной под все рым-болты со всеми засверловками, фасками и  размерами. Ткнул в поверхность модели, выбрал в библиотеке нужный размер и все готово. Остается только привязать элемент к геометрии детали,
Или, например, имею ступени гладкого вала с необходимыми фасками, допусками и канавками для выхода инструмента. Чтобы создать вал, знай нанизывай одну ступень на другую, выбирая нужную длину и диаметр ступени.
Но в Inventor никак не могу сделать ничего подобного. Возможно ли такое?
Да, например, генератор валов создает что-то подобное, но потом на каждой ступени надо ввести канавку для выхода инструмента, а ее  размеры зависят рт диаметра. Только и смотришь в Анурьева.
Удачи.
Спасибо, но здесь создается новая библиотека деталей (стандартных элементов) их имеющейся, а хочется иметь библиотеку элементов деталей.
Например, в SolidWorks у меня есть вот такие резьбовые ступени вала с зарезьбовой канавкой. Создаешь элемент детали "цилиндр", к его торцу концентрично присоединяешь выбранную резьбовую ступень, указываю нужный размер резьбы и ее длину  и все готово. Все остальные параметры элемента связаны формулами и зависимостями.
- Сделайте заготовку нужного Вам элемента
- Создайте нужные Вам параметры
- Извлеките параметрический элемент и вставляйте его куда хотите.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/RUS/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/rus/2013/Help/1310-Autodesk1310/1500-------1500/1580---------1580/1581---------1581.html
Получилось.
Вот, может кому пригодится:
Удачи.
Резьбовые концы.rar
  • 7 месяцев спустя...
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Может кому-нибудь и гладкие концы (ступени) валов пригодятся.
Удачи.
Шлифованные цилиндры.rar
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Может кому-нибудь и гладкие концы (ступени) валов пригодятся.
Конечно пригодятся. Куда же на Новый Год без гладких концов? ce0d4c0a3f7fbb15710347c2b1b8c136.gif
  • 5 месяцев спустя...
Смотрю - качаете по-тихоньку.
Пользуетесь хоть? Если, да, то вот еще библиотечные элементы.
После вставки гнезда надо войти в эскиз и привязать его.
Удачи
ГнездаТрубная резьба.rar
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
