Код для распределенной переменной нагрузки/давления.
Прошу прощения, если этот вопрос обсуждался ранее.
Уже и хелп смотрел, этот форум и другие, и разные примеры , но не получается у меня задать переменную нагрузку. :surrender:
В общем, нужен код для задания давления приложенного к линии 2 и изменяющегося от точки 2 до точки 3 линейно от 300 до -300. Направление действия - вдоль оси Х.
Вот код построения модели:
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/PREP7
MP, EX,1,2.e11
MP,NUXY,1,0.3
BLC4,,,0.01,0.06
ET,1,Plane42
KEYOPT,1,3,3
R,1,0.001,
LESIZE,ALL,0.002, , , ,1, , ,1,
TYPE,1
MAT,1
REAL,1
ESYS,0
AMESH,1
DL,1, ,ALL,
/SOLU
Как я  пытаюсь сделать нагрузку:
! Вариант 1 - Градиентом
SFGRAD,PRES,0,Y,-100000 ! Т.е. уменьшение давления на 100кПа / 1м или на 100 Па / 1мм
NSEL,S,LOC,X,0.01 ! Выбор слоя с координатой X =0.01
 SF,ALL,PRES,300
ESEL,ALL
! Вариант 2 -  Таблицей
*DIM,PR,ARRAY,7
PR(1)=300,200,100,0,-100,-200,-300
SFFUN,ALL,PRESS,PR(1)
LSEL,S,LOC,X,0.01
ESLL,S
SF,ALL,PRES,0
Оба варианта не работают и матерятся на отсутствие объема. Хотя толщина указана. Прошу указать на мои ошибки. :worthy:
Изменено пользователем SergeyBylina
:clap_1: Спасибо.
Более детально изучил эту команду. Правда пока не пойму как задать табличную нагрузку, если она изменяется не линейно.
Для других новичков оставлю подсказку:
SFL,2,PRES,300,-300  ! Линейно изменяющееся давление от 300 до -300,  приложенное нормально к линии 2 начиная от точки с меньшим порядковым номером.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
