Код для распределенной переменной нагрузки/давления.
Прошу прощения, если этот вопрос обсуждался ранее.
Уже и хелп смотрел, этот форум и другие, и разные примеры , но не получается у меня задать переменную нагрузку. :surrender:
В общем, нужен код для задания давления приложенного к линии 2 и изменяющегося от точки 2 до точки 3 линейно от 300 до -300. Направление действия - вдоль оси Х.
Вот код построения модели:
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/PREP7
MP, EX,1,2.e11
MP,NUXY,1,0.3
BLC4,,,0.01,0.06
ET,1,Plane42
KEYOPT,1,3,3
R,1,0.001,
LESIZE,ALL,0.002, , , ,1, , ,1,
TYPE,1
MAT,1
REAL,1
ESYS,0
AMESH,1
DL,1, ,ALL,
/SOLU
Как я  пытаюсь сделать нагрузку:
! Вариант 1 - Градиентом
SFGRAD,PRES,0,Y,-100000 ! Т.е. уменьшение давления на 100кПа / 1м или на 100 Па / 1мм
NSEL,S,LOC,X,0.01 ! Выбор слоя с координатой X =0.01
 SF,ALL,PRES,300
ESEL,ALL
! Вариант 2 -  Таблицей
*DIM,PR,ARRAY,7
PR(1)=300,200,100,0,-100,-200,-300
SFFUN,ALL,PRESS,PR(1)
LSEL,S,LOC,X,0.01
ESLL,S
SF,ALL,PRES,0
Оба варианта не работают и матерятся на отсутствие объема. Хотя толщина указана. Прошу указать на мои ошибки. :worthy:
Изменено пользователем SergeyBylina
:clap_1: Спасибо.
Более детально изучил эту команду. Правда пока не пойму как задать табличную нагрузку, если она изменяется не линейно.
Для других новичков оставлю подсказку:
SFL,2,PRES,300,-300  ! Линейно изменяющееся давление от 300 до -300,  приложенное нормально к линии 2 начиная от точки с меньшим порядковым номером.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
