от балочных элементов к оболочечным или солидам
Господа подскажите дилетанту!
Существует подмоделирование оболочка - солид и солид - солид. А как адекватно перейти от балок к оболочкам, например? Командами ce адекватно не получается, так  как они формируют абсолютно жесткую связь. Какие shell элементы лучше использовать? Поскольку появляются большие перемещения (физические). Может кто - то сталкивался?
Изменено пользователем sm9h
Тогда контактные элементы. Хотя, по некоторым степеням свободы все равно ведь CE будут.
Раскрою проблему подробнее.
Смоделировал модель трубопровода балочными элементами, получил максимальную интенсивность напряжений в отводе 240 МПа (задача упругая). Далее, моделирую отвод оболочечными элементами, на торцах мне известны перемещения и повороты точки на оси из решения балочной модели. Как их адекватно приложить по окружности трубы. Пробовал команду СP - получается слишком жестко. Также появляется еще одна проблема - зависимость напряжений в отводе от длины оболочечной модели, увеличиваешь длину - напряжения уменьшаются, может это связано с большими смещениями оболочечных элементов в модели трубопровода, хотя команда NLGEOM,ON задана)))))))))))))
Самое простое с одной стороны приложить перемещения, а с другой напряжения. Ну или эквивалентный момент и растягивающую силу и отступить на 3-4  характерных размера трубы как минимум, чтобы не влияли погрешности краевых условий на интересуемую часть
Кстати нашел подобную дискуссию примерно год назад http://cccp3d.ru/topic/60174-truboprovod-v-grunte/page-2. Там ее до конца так и не довели. Отступить 3-4 характерных размера (диаметра) трубы иногда не получается - начинается другой отвод или врезка. :no:
Да, еще. По вопросу приложения напряжений или моментов. А каким образом вытащить данные результаты для конкретного узла. На сколько мне известно эти результаты получаются для элемента в целом
Всемогущий *GET должен помочь :smile:
Считайте их за случайные возмущения и пренебрегайте их влиянием. Вы же не взаимные влияния рассматриваете. А потом можете сместить решения и устроить суперпозицию. Тогда и влияния сможете посмотреть :)
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
