Реверс направления колеса мыши
ptaxsa
Уважаемые пользователи NX!
Начинаю осваивать систему. Неимоверно напрягает управление масштабированием колесиком мышки.
Хотелось бы поменять, но увы, сделать это не получается уже которую сессию.
Казалось бы простая настройка...
Подскажите, пожалуйста, как поменять направление в NX7?
Была переменная окружения, которая меняет направление. Название точного сейчас не вспомню. Поищите в документации что-то типа mouse и wheel. Коллеги может точно подскажу.
По себе скажу, что увеличение в NX сделано более правильно чем в других пакетах, например, компас, там как в Болгарии
... прошло какое-то время...
переменная UGII_mouse_wheel
http://cccp3d.ru/topic/16165-vopros-po-nx2-i-nx4/?p=148507
@@ptaxsa, тоже советую поменять направление в других пакетах. Логично в NX и других серьезных кадах работает. Я сам в АКАД и КОМПАС меняю их.
Подскажите пожалуйста как добраться к переменной.
При открытии "Помощь" -> "Документация" выдается сообщение  об ошибке.
А интуитивный поиск потерпел неудачу, хотя что-то подобное мне уже удавалось открыть, но не запомнил где это было.
Панель управления - система - дополнительные параметры - переменные среды
Переменную добавил - работает. Огромное спасибо!!!
По поводу данной настройки, на мой субъективный взгляд, пользователь имеет право настроить ее "под себя", точно также как левша мышку или водитель сиденье автомобиля.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь и комментарии !
Успехов!
  • 1 год спустя...
"Что то похло не тааак"
Не работает реверс у меня. 0-выключает колесо, а 1 или 2 включают но разницы между ними нет. А может лыжи не едут?
В переменные окружения вставлял. И даж в ugii_env_ug.dat прописывал. Толку ноль.
до NX8.5.3.3 MP09 работает без проблем.
у вас какой NX?
Проверка того, "а дошла ли установка значения переменной до NX":
Запускаем NX -> Гл.меню -> Справка(Help) -> Журнал(Log file)
ищем в нём UGII_MOUSE_WHEEL
если стоит то, что задали -> значит дошло.
"Простое" решение: на своём ПК установите эту переменную
в локальных настройках ОС для пользователя.
в ugii_env_ug.dat написано:
NOTE: Customer changes should be made to the ugii_env.dat file directly,
which then includes this file. This file will be replaced when a
MR is loaded, so customers should not edit this file. Environment
variables in ugii_env.dat supercede any values here, so override the
defaults by defining the value in the ugii_env.dat file, which will
not be replaced during MR updates.
т.е менять надо в ugii_env.dat
Судя по тому что когда ставлю значение 0 - колесо выключается - переменная доходит. Версия NX10 - там зачем то колесо вывернули наизнанку.
Журнал посмотрел -переменная доходит.
Версия NX10
Может разработчики в NX10 чего накосячили ...
Скачивайте с сайта последний пакет обновления ...
релиз NX 10.0.1 (от 27.02.2015)
на него уже есть MP03 от 29.05.2015г.
Может быть я что то недопонял, но:
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
  • 3 месяца спустя...
у вас какой NX?
Файл ->Утилиты ->нстройки по умолчанию ->базовый модуль ->операции с видами ->операции с видами(вкладка) ->прокрутка колесика мыши...     Вуаля.... Меняем напрвление и работаем...
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
