Реверс направления колеса мыши
ptaxsa
Уважаемые пользователи NX!
Начинаю осваивать систему. Неимоверно напрягает управление масштабированием колесиком мышки.
Хотелось бы поменять, но увы, сделать это не получается уже которую сессию.
Казалось бы простая настройка...
Подскажите, пожалуйста, как поменять направление в NX7?
Была переменная окружения, которая меняет направление. Название точного сейчас не вспомню. Поищите в документации что-то типа mouse и wheel. Коллеги может точно подскажу.
По себе скажу, что увеличение в NX сделано более правильно чем в других пакетах, например, компас, там как в Болгарии
... прошло какое-то время...
переменная UGII_mouse_wheel
http://cccp3d.ru/topic/16165-vopros-po-nx2-i-nx4/?p=148507
@@ptaxsa, тоже советую поменять направление в других пакетах. Логично в NX и других серьезных кадах работает. Я сам в АКАД и КОМПАС меняю их.
Подскажите пожалуйста как добраться к переменной.
При открытии "Помощь" -> "Документация" выдается сообщение  об ошибке.
А интуитивный поиск потерпел неудачу, хотя что-то подобное мне уже удавалось открыть, но не запомнил где это было.
Панель управления - система - дополнительные параметры - переменные среды
Переменную добавил - работает. Огромное спасибо!!!
По поводу данной настройки, на мой субъективный взгляд, пользователь имеет право настроить ее "под себя", точно также как левша мышку или водитель сиденье автомобиля.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь и комментарии !
Успехов!
  • 1 год спустя...
"Что то похло не тааак"
Не работает реверс у меня. 0-выключает колесо, а 1 или 2 включают но разницы между ними нет. А может лыжи не едут?
В переменные окружения вставлял. И даж в ugii_env_ug.dat прописывал. Толку ноль.
до NX8.5.3.3 MP09 работает без проблем.
у вас какой NX?
Проверка того, "а дошла ли установка значения переменной до NX":
Запускаем NX -> Гл.меню -> Справка(Help) -> Журнал(Log file)
ищем в нём UGII_MOUSE_WHEEL
если стоит то, что задали -> значит дошло.
"Простое" решение: на своём ПК установите эту переменную
в локальных настройках ОС для пользователя.
в ugii_env_ug.dat написано:
NOTE: Customer changes should be made to the ugii_env.dat file directly,
which then includes this file. This file will be replaced when a
MR is loaded, so customers should not edit this file. Environment
variables in ugii_env.dat supercede any values here, so override the
defaults by defining the value in the ugii_env.dat file, which will
not be replaced during MR updates.
т.е менять надо в ugii_env.dat
Судя по тому что когда ставлю значение 0 - колесо выключается - переменная доходит. Версия NX10 - там зачем то колесо вывернули наизнанку.
Журнал посмотрел -переменная доходит.
Версия NX10
Может разработчики в NX10 чего накосячили ...
Скачивайте с сайта последний пакет обновления ...
релиз NX 10.0.1 (от 27.02.2015)
на него уже есть MP03 от 29.05.2015г.
Может быть я что то недопонял, но:
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
  • 3 месяца спустя...
у вас какой NX?
Файл ->Утилиты ->нстройки по умолчанию ->базовый модуль ->операции с видами ->операции с видами(вкладка) ->прокрутка колесика мыши...     Вуаля.... Меняем напрвление и работаем...
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
