Реверс направления колеса мыши
ptaxsa
Уважаемые пользователи NX!
Начинаю осваивать систему. Неимоверно напрягает управление масштабированием колесиком мышки.
Хотелось бы поменять, но увы, сделать это не получается уже которую сессию.
Казалось бы простая настройка...
Подскажите, пожалуйста, как поменять направление в NX7?
Была переменная окружения, которая меняет направление. Название точного сейчас не вспомню. Поищите в документации что-то типа mouse и wheel. Коллеги может точно подскажу.
По себе скажу, что увеличение в NX сделано более правильно чем в других пакетах, например, компас, там как в Болгарии
... прошло какое-то время...
переменная UGII_mouse_wheel
http://cccp3d.ru/topic/16165-vopros-po-nx2-i-nx4/?p=148507
@@ptaxsa, тоже советую поменять направление в других пакетах. Логично в NX и других серьезных кадах работает. Я сам в АКАД и КОМПАС меняю их.
Подскажите пожалуйста как добраться к переменной.
При открытии "Помощь" -> "Документация" выдается сообщение  об ошибке.
А интуитивный поиск потерпел неудачу, хотя что-то подобное мне уже удавалось открыть, но не запомнил где это было.
Панель управления - система - дополнительные параметры - переменные среды
Переменную добавил - работает. Огромное спасибо!!!
По поводу данной настройки, на мой субъективный взгляд, пользователь имеет право настроить ее "под себя", точно также как левша мышку или водитель сиденье автомобиля.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь и комментарии !
Успехов!
  • 1 год спустя...
"Что то похло не тааак"
Не работает реверс у меня. 0-выключает колесо, а 1 или 2 включают но разницы между ними нет. А может лыжи не едут?
В переменные окружения вставлял. И даж в ugii_env_ug.dat прописывал. Толку ноль.
до NX8.5.3.3 MP09 работает без проблем.
у вас какой NX?
Проверка того, "а дошла ли установка значения переменной до NX":
Запускаем NX -> Гл.меню -> Справка(Help) -> Журнал(Log file)
ищем в нём UGII_MOUSE_WHEEL
если стоит то, что задали -> значит дошло.
"Простое" решение: на своём ПК установите эту переменную
в локальных настройках ОС для пользователя.
в ugii_env_ug.dat написано:
NOTE: Customer changes should be made to the ugii_env.dat file directly,
which then includes this file. This file will be replaced when a
MR is loaded, so customers should not edit this file. Environment
variables in ugii_env.dat supercede any values here, so override the
defaults by defining the value in the ugii_env.dat file, which will
not be replaced during MR updates.
т.е менять надо в ugii_env.dat
Судя по тому что когда ставлю значение 0 - колесо выключается - переменная доходит. Версия NX10 - там зачем то колесо вывернули наизнанку.
Журнал посмотрел -переменная доходит.
Версия NX10
Может разработчики в NX10 чего накосячили ...
Скачивайте с сайта последний пакет обновления ...
релиз NX 10.0.1 (от 27.02.2015)
на него уже есть MP03 от 29.05.2015г.
Может быть я что то недопонял, но:
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
  • 3 месяца спустя...
у вас какой NX?
Файл ->Утилиты ->нстройки по умолчанию ->базовый модуль ->операции с видами ->операции с видами(вкладка) ->прокрутка колесика мыши...     Вуаля.... Меняем напрвление и работаем...
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
    • hlibhlib
      Есть команда =Упростить тело. Пробовал? Файл в студию!!! Спецы помогут.
    • Andrey.V
      Да, но они для 2х разных тел. а здесь то тело одно, разные только грани. В поверхностях между изменить и нормали есть операция Flowline, но вот у меня ее почему то нет, либо где-то скрыта она.
