Большие деформации, шарниры и контакты.
Здравствуйте!
Необходимо смоделировать работу механизма в больших перемещениях, с шарнирами и контактами. (см. приложение).
Механизм представляет собой две вращающихся оси (solid), соединенных между собой балочным (beam) элементом (см. model.png)
На осях закреплены клеммовые зажимы, которые должны вращаться вместе с осями.
Предварительный натяг в клеммовых зажимах не моделируется.
В модели два вращательных шарнира. В одном из шарниров задано вращение на 900.
Проблема в том, что с контактами по умолчанию механизм не вращается и в деталях возникают огромные напряжения.
Вообще задача для динамического (transient) анализа, но для отладки модели сделаем сначала статический анализ в WB14.5
Если половинки зажимов закрепить на оси с помощью Boned контакта с опциями MPC, Nodal-Normal To Target, Radius,1mm, то все работает правильно (см. MPC.avi) и оба шарнира вращаются на 900.
Если (для примера) половинку одного зажима закрепить контактом с опциями Program Controlled, то на этой детали возникают очень высокие напряжения (см. prog_contr_stress.avi).
Контакт мешает вращаться шарниру, поворот в нем уже меньше 90и на балке возникает большой крутящий момент (см. prog_contr_torq_moment.avi).
Вернем зажимам контакт MPC.
Добавим к механизму трубу (shell), соединив ее с половинкой зажима контактом 2Edges, 2Faces. Напряжения (больше или меньше в зависимости от типа контакта)  возникают в любом случае (см. dop_detal.avi).
Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно?
large_deflection_joints_contacts.zip
Я думал, это проект выложен, а не телевикторина..
А чего сразу народ грузить... Может уже кто-то сталкивался с проблемой и сразу знает правильный ответ.
@@imt, а для чего сырбор-то? Цель моделирования какая?
Что-то у Вас там с контактами и joint'ами каша какая-то. Если все Bonded, то зачем вообще. Rovolute'ы странные какие-то. Непоняяятно.
Не понял, а в чем транность шарниров?
а, увидел, они просто направляющие в "подшипниках".  почему joint load используете?
главный вопрос все еще актуален и ответа Вы не дали - зачем?
Цель задачи простая - необходимо улучшить работу механизма, кинематика которого сильно зависит от податливости всех его звеньев.
Проблема возникла на первом же шаге в самом простом звене: привод механизма отказывается вращаться.
В данном случае joint load используется для демонстрации того, что крутишь, а оно не вращается.
И Вы предположили, что причина... в чем?
Проверьте:
1. Верхний и нижний корпус крепятся к земле.
2. Две оси соединены торсионом и вместе образуют вал.
3. Корпусы не препятствуют вращению вала, но закрепляют осевые смещения.
Откуда действует привод?
Причина в контактах.
Подавите все клеммовые зажимы (см. Named selection), запустите на расчет, механизм будет вращаться (см. Joint Probe в результатах).
Теперь включите нижний клеммовый зажим. Посчитайте.
 Видно, что нижний шарнир поворачивается на меньший угол, на торсионе и на деталях зажима возникают высокие напряжения.
мдя. Ну как хотите.
Это к чему?
Ну как, посчиталось по предыдущей инструкции? Механизм вращается?
Для того чтобы было меньше вопросов по назначению механизма, можно совсем упростить задачу: подавите joint2, верхний и нижний зажимы. Можно и нижнюю часть корпуса подавить. Посчитайте. Должно все крутиться.
Теперь включите нижний зажим. Он начнет сопротивляться вращению и нагружать балку торсиона.
Получилось именно так или как-то по-другому?
В приложении совсем простая постановка этой задачи с одним шарниром.
Вопрос: почему при вращении шарнира нагружается ось механизма?
forum_simple.zip
куда в реальности передается усилие от привода?
почему Вы упорно грузите шарнир между двумя телами? как правило, нагрузка от привода - это joint load в шарнир между телом и землей.
П.С. Вы серьезно ждете выполнения Ваших инструкций? зачем это кому-то?
Поиграю в викторину)
Моя версия событий:
1. Штуковина, которая рассчитывается -- это механизм открытия дверей в автобусе ГолАЗ-5251. Автобус предположительно белого цвета)
2. Цель расчета... расчет) Ну или попытка промоделировать кривож.. ой, т.е. неточности сборки механизма, которые могут повлиять на режим его работы. Но в данный момент возникли сложности даже при моделировании нормально работающего механизма.
3. Сначала думал, что диплом. Но скорее постоянная работа. Коллег нет, подсказать некому, лишь эхо вторит... а впрочем, ладно.
*** Второй тур ***
4. Шарниры назначены загадочно -- между цилиндрической поверхностью зафиксированной детали и торцом оси. Потом, к этой же торцевой поверхности цепляются MPC контакты от балки. Справка WB туманными намеками не рекомендует цеплять к одной поверхности несколько MPC (help/wb_sim/ds_one_or_more_mpc.html). Джоинты, в конечном итоге, используют тот же механизм, что и MPC.
5. Сетка линейными элементами, местами в один элемент толщиной, причем с обеих сторон в этих местах к элементу прицеплен контакт. Economic mode.
6. Контакт торца трубы из шеллов и солида. Но тут мне еще не все ясно..
7. А к джоинту применили поворот, т.к. механизм нужно повернуть, а джоинт уже создан и к нему можно применить поворот. Здесь, честно говоря, криминала не вижу.
kristeen проходит в третий тур?
Угу, и используется жесткое нагружение поворотом на 90 градусов. Вот у Вас два тела висят в пространстве. И Вы им говорите - а ну-ка повернитесь относительно друг друга на 90 градусов. Но одно из них закрепленно. И... странное дело, от чего-то напрягается. Казалось бы, чего напрягаться, пусть только второе поворачивается. Но не уверен я, что в терминах поворотов это так легко пройдет.
Ну и плюс ко всему - это таки нелогично. Нет в этом шарнире привода.
а кто ж не пропустит)
Возможно, возможно.. Вечером еще тесты попробую. Я вообще к джоинтам после той велосипедной рамы с подозрением отношусь)
UPDATE: да, еще я fixed заделку не использовал. Сделал Fixed joint body to ground. Вроде как "сток" к земле обеспечил.
 Большое спасибо за обсуждение (а то я немного отвлекся).
Почти все верно про белый автобус, только механизм и все прочее итальянское, так что прошу не нагнетать). Проблема все-таки скорее в общей нежесткости конструкции двери.
Про шарниры: задайте шарниры правильно, результат будет тот же самый.
Я про велосипедную раму не в курсе, но с подозрением к контактам отношусь после такого:
http://cccp3d.ru/topic/64860-modalnyi-analiz-wb145-chto-eto-bylo-i-kak-lechit/?hl=%2B%D1%87%D1%82%D0%BE+%2B%D1%8D%D1%82%D0%BE+%2B%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE
В том простейшешем случае WB давал два разных результата в одном проекте, причем проблема также была связана с вращением тела закрепленного Bonded контактом (на выходных постараюсь найти проект, чтобы не быть голословным).
Что значит нет привода. Если есть шарнир (вращательный) - значит есть привод. Нет?
