Модальный анализ
Сдается мне, Вам не помешает курс по динамике.
А что я не так делаю?
Там случайно не пдф? а то я зарегаться не могу в данный момент(
Пдф. И файлы для выполнения упражнений.
Я буду очень Вам благодарен если мы зальете этот файл в сообщение =) Я на рабочем месте не могу зарегаться((
Это слегка незаконно. Так что извините.
Всего лишь слегка) А если на почту?  Реально очень нужно!
Заголовок хоть скажите! С торрента скачаю
Изменено пользователем kolo666
тогда с Вас название Вашей организации, адрес, телефон IT-директора и номер кабинета, в котором ANSYS установлен :biggrin:
что ж все так трудно..
Учиться даже не дают(
Действительно. Название курса есть в ссылке, где найти курс вам известно.. И сделать нужно лишь пару движений!  Но жж все так трудно..
Впрочем, Колотилов Никита, попытки просмотра отрывков из MIT OpenCourseWare и вебинаров делкама достойны восхищения. После этого найти нужный курс уже не составит труда :wink:
Курсов по динамике много) а мне нужен конкретный, откуда знаете что я смотрю?)))
Kill Do them all!
Лучше б подсказали мне что нибудь полезное) кроме курсов которые я не могу найти :biggrin:
Буррито и салат "цезарь" -- не лучший способ впечатлить девушку.
PS утверждение "курсы можно найти там же, где Вы взяли и ансис" будет справедливо при любых условиях.
В общем порылся я в просторах и собрал отрывками такую мысль:
1. Метод суперпозиции меняем на полный.
2. Задаем acceleration = 1g (ускорение вибростенда).
3. Жесткую заделку убираем, добавляем к месту крепления к вибростенду displacement, ограничиваем нулями по X,Z(трясем по Y), а по Y ставим значение displacement = - a/(2*pi*f)^2, где a = 1g - ускорение вибростенда, f-частота, в которой мы хотим найти ускорение в интересующей нас  точке.
3. Смотрим Harmonic responce vs acceleration, получаем ускорение в нужной точке на определенной частоте.
4. Далее повторяем вышеизложенное для разных частот, по точкам строим АЧХ.
Я все правильно понял?
Почти. Либо 2, либо 3. Это два варианта реализации одной и той же нагрузки.
Да да! Сегодня сутра дошло как раз..
Но у меня все равно получаются ускорения в разы больше чем экспериментальные.. Демпфирование мы задаем так же как в методе суперпозиций? например 3%, или оно зависит как то от моды..Есть же модальное демпфирование, и по релею, вот эти 3% и есть модальное, оно является критическим для каждой моды.. Вроде затухание происходит быстрее на больших частотах..
Задается также. А вот что у Вас там не так... сойтись с экспериментом всегда интересно, но обычно непросто.
Если конструкция стальная, то constant damping ratio 2-3% чаще всего достаточно. В случае гостированных расчетов это величина вообще во-входных данных. А вот если Вы на эксперимент равняетесь, то тут может быть много различных причин несоответствия, в том числе в самом эксперименте.
Ясно, более менее разобрался, спасибо!
