Модальный анализ
Сдается мне, Вам не помешает курс по динамике.
А что я не так делаю?
Там случайно не пдф? а то я зарегаться не могу в данный момент(
Пдф. И файлы для выполнения упражнений.
Я буду очень Вам благодарен если мы зальете этот файл в сообщение =) Я на рабочем месте не могу зарегаться((
Это слегка незаконно. Так что извините.
Всего лишь слегка) А если на почту?  Реально очень нужно!
Заголовок хоть скажите! С торрента скачаю
Изменено пользователем kolo666
тогда с Вас название Вашей организации, адрес, телефон IT-директора и номер кабинета, в котором ANSYS установлен :biggrin:
что ж все так трудно..
Учиться даже не дают(
Действительно. Название курса есть в ссылке, где найти курс вам известно.. И сделать нужно лишь пару движений!  Но жж все так трудно..
Впрочем, Колотилов Никита, попытки просмотра отрывков из MIT OpenCourseWare и вебинаров делкама достойны восхищения. После этого найти нужный курс уже не составит труда :wink:
Курсов по динамике много) а мне нужен конкретный, откуда знаете что я смотрю?)))
Kill Do them all!
Лучше б подсказали мне что нибудь полезное) кроме курсов которые я не могу найти :biggrin:
Буррито и салат "цезарь" -- не лучший способ впечатлить девушку.
PS утверждение "курсы можно найти там же, где Вы взяли и ансис" будет справедливо при любых условиях.
В общем порылся я в просторах и собрал отрывками такую мысль:
1. Метод суперпозиции меняем на полный.
2. Задаем acceleration = 1g (ускорение вибростенда).
3. Жесткую заделку убираем, добавляем к месту крепления к вибростенду displacement, ограничиваем нулями по X,Z(трясем по Y), а по Y ставим значение displacement = - a/(2*pi*f)^2, где a = 1g - ускорение вибростенда, f-частота, в которой мы хотим найти ускорение в интересующей нас  точке.
3. Смотрим Harmonic responce vs acceleration, получаем ускорение в нужной точке на определенной частоте.
4. Далее повторяем вышеизложенное для разных частот, по точкам строим АЧХ.
Я все правильно понял?
Почти. Либо 2, либо 3. Это два варианта реализации одной и той же нагрузки.
Да да! Сегодня сутра дошло как раз..
Но у меня все равно получаются ускорения в разы больше чем экспериментальные.. Демпфирование мы задаем так же как в методе суперпозиций? например 3%, или оно зависит как то от моды..Есть же модальное демпфирование, и по релею, вот эти 3% и есть модальное, оно является критическим для каждой моды.. Вроде затухание происходит быстрее на больших частотах..
Задается также. А вот что у Вас там не так... сойтись с экспериментом всегда интересно, но обычно непросто.
Если конструкция стальная, то constant damping ratio 2-3% чаще всего достаточно. В случае гостированных расчетов это величина вообще во-входных данных. А вот если Вы на эксперимент равняетесь, то тут может быть много различных причин несоответствия, в том числе в самом эксперименте.
Ясно, более менее разобрался, спасибо!
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
      значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой  если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
      принципиально как раз так же. NX строит развёртку поверхности, затем строит на ней текстуру, и сворачивает её обратно. И просто завёрнуто это в отдельный модуль. Единственное что NX делает, это по картинке поднимает рельеф без лишних построений. Делает он это точно также как и Рино.   Есть другое видео, с Горилой на фотоаппарате. При просмотре этих видео у меня всегда возникал вопрос, результат получается всегда сетка или в каком то случае твердотельная геометрия.
      Очень даже зависит от кафедры. Всегда зависело. Есть такие кафедры (как и предприятия) с которыми ты никуда не сможешь выехать, даже загранпаспорт не получишь.
      спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Я уверен если ты сможешь себя продать то тебе и визу организуют через 3 страну и билеты оплатят.
