Перименовать одновременно и айтем и наборы данных
 Всем пиривет!
Работаем в NX из тимцентра. Так вот: пришла необходимость переименовывать уже забитые на имя конструктора детальки и сборки. Насколько мне известно  нельзя переименовав айтем переименовать и наборы данных (например, UGMaster (или как его там..., где сидит сама твердотельная модель)). Это действительно так или есть возможность одновременного переименования??? Может одновременное переименование чревато чем-то?
Заранее спасибо!
P.S. Может есть программка, которая позволяет такие вещи делать?
 Всем пиривет!
Заранее спасибо!
есть,когда напишите. задача довольно простая.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
