Как создать сопряжение детали в сборке1 с деталью в сборке2?
а я хочу чтобы она была подвижной, и чтобы подвигал в верхней сборке - сдвинулось в нижней)
Давайте расставим точки над i. Вам нужно сделать сборку подвижной, или необходимо чтобы она перестраивалась?
и то и другое. у меня в сборке низкого уровня сопряжены две детали А и Б так, что если двигаешь деталь А- меняется размер детали Б, и меняется расплоложение отверстий в детали Б.  Если же  в сборке высокого уровня я освобождаю низкоуровневую эту сборку - то деталь А этой низкоуровневой сборки двигается , но размеры сопряженной к ней детали Б не меняются, и отверстия  не перемещаются.
так вот с сборке более высокого уровня есть еще вторая сборка. я хотел чтобы в зависимости от положения сборок 1 и 2 было следующее:1)- менялось положение одной из деталей сборки №1  2) работали все сопряжения внутри сборки №1 как будто бы я деталь двигаю внутри сборки.
ну грубо говоря сборка 1 и сбрка 2 - крепятся друг к другу кронштейном.кронштейн относится к сборке 1. его размеры не меняются. меняется его позиция в сборке №1.и в соответствии с ней - меняется положение в ней же крепежных отверстий и прочее.. тоесть чтоб работали сопряжения.
а если особождаешь - то все, сопряжений нет, как будто отдельные детали двигаешь. вот один вариант я понял - концигурации. тоесть подвинул сборку 2 относительно сборки 1 - лезь в сборку 1 - создавай новую конфигурацию. само перестраиваться не может
Изменено пользователем lexalex83
@@lexalex83, именно так, как вы хотите, программа не позволит сделать. В основном потому, что инструмент сопряжений по сути своей предназначен для сборки деталей "снизу-вверх" и для проверки кинематики. Для собственно же проектирования (сверху-вниз) нужно применять другие методы (компоновочный эскиз, многотельная мастер-модель). Ничего совершенного, естественно, не бывает. Но, как любой программный продукт, CAD работает по определённым правилам, разрабами закладываются определённые методы решения соответствующих задач и не может выполнять любые желания всех пользователей.
