Создание копий деталей в сборке
-2k-
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно создать копию детали так, чтобы в сборке появилось вторая деталь, но с другим именем и при этом wave-связи в обеих деталях не нарушались.
Иными словами: есть сборка А, в которую входят объекты a, b, c....n. Нужно создать деталь аналогичную, например, детали b. Находясь в сборке делаю деталь b активной и нажимаю "Сохранить как...", выбираю "Создать новое изделие" с именем b_1. При этом исходная деталь заменяется в сборке на новую и если добавить  ее в сборку снова, то wave-связи будут разорваны. Также возможен второй вариант: в то время, когда сборка закрыта, а открыта только делать, сохраняю ее с новым именем, а после загружаю сборку. На этот раз связи будут разорваны в новой детали. Можно ли сделать так, чтобы с сборке сразу появились две детали с целыми связями?
...Также возможен второй вариант: в то время, когда сборка закрыта, а открыта только делать, сохраняю ее с новым именем, а после загружаю сборку. На этот раз связи будут разорваны в новой детали. Можно ли сделать так, чтобы с сборке сразу появились две детали с целыми связями?
Сначала в сборке сделать копию детали b, наложить на неё связи, закрыть сборку. Открыть деталь b , сделать из неё деталь b1 (сохранить как). Открыть сборку и копию детали b заменить на деталь b1
Под связями я имел ввиду не ограничения, а wave-связи. Вот набросал простой пример. Допустим есть сборка cs1. Изначально в ней находится объект kss (ксс панели подкрепленной балками по контуру).
Создаем в сборке новый объект wp_1 и линкуем в него плоскость балки каркаса:
Создаем профиль уголок:
в итоге получаем сборку:
В сборке делаем делать wp_1 активной, нажимаем сохранить как и задаем новое имя wp_2. В итоге делать wp_1 заменяется на wp_2:
Добавляем с сборку делать wp_1 и тогда wave-связь будет разорвана:
Кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы при создании копии в сборке оставались сразу две детали, в данном случаи wp_1 и wp_2 с ассоциативными wave-связями. Просто сейчас может показаться, что легче создать новую делать и слинковать грань заново, но при проектировании в рабочую деталь может быть слинковано большое количество элементов. В какой-то момент появляется необходимость создать копию, и продолжить работу по нескольким направлениям.
дык взять в проводнике создать копию файла, переименовать как нужно и кидать в сборку... Волки живы, овцы не пострадали.
на этом шаге ошибка. Прочтите еще раз то, что советует Атан.
p.s.
разорванные связи можно чинить, кстати.
p.p.s
не всегда правильно помещать в сборку две детали, имеющие идентичную геометрию от единого родителя, память (человеческая) может подвести и однажды сборка примет самый неожиданный вид.
Спасибо, но в проводнике скопировать не получится, т.к. работаю под TC. Если количество связей около 10-20, а то и больше, и надо сделать несколько вариантов, то постоянно восстанавливать связи неудобно. Если делать как советует Атан, то при замене связи все равно разорвутся.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
