Создание копий деталей в сборке
-2k-
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно создать копию детали так, чтобы в сборке появилось вторая деталь, но с другим именем и при этом wave-связи в обеих деталях не нарушались.
Иными словами: есть сборка А, в которую входят объекты a, b, c....n. Нужно создать деталь аналогичную, например, детали b. Находясь в сборке делаю деталь b активной и нажимаю "Сохранить как...", выбираю "Создать новое изделие" с именем b_1. При этом исходная деталь заменяется в сборке на новую и если добавить  ее в сборку снова, то wave-связи будут разорваны. Также возможен второй вариант: в то время, когда сборка закрыта, а открыта только делать, сохраняю ее с новым именем, а после загружаю сборку. На этот раз связи будут разорваны в новой детали. Можно ли сделать так, чтобы с сборке сразу появились две детали с целыми связями?
...Также возможен второй вариант: в то время, когда сборка закрыта, а открыта только делать, сохраняю ее с новым именем, а после загружаю сборку. На этот раз связи будут разорваны в новой детали. Можно ли сделать так, чтобы с сборке сразу появились две детали с целыми связями?
Сначала в сборке сделать копию детали b, наложить на неё связи, закрыть сборку. Открыть деталь b , сделать из неё деталь b1 (сохранить как). Открыть сборку и копию детали b заменить на деталь b1
Под связями я имел ввиду не ограничения, а wave-связи. Вот набросал простой пример. Допустим есть сборка cs1. Изначально в ней находится объект kss (ксс панели подкрепленной балками по контуру).
Создаем в сборке новый объект wp_1 и линкуем в него плоскость балки каркаса:
Создаем профиль уголок:
в итоге получаем сборку:
В сборке делаем делать wp_1 активной, нажимаем сохранить как и задаем новое имя wp_2. В итоге делать wp_1 заменяется на wp_2:
Добавляем с сборку делать wp_1 и тогда wave-связь будет разорвана:
Кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы при создании копии в сборке оставались сразу две детали, в данном случаи wp_1 и wp_2 с ассоциативными wave-связями. Просто сейчас может показаться, что легче создать новую делать и слинковать грань заново, но при проектировании в рабочую деталь может быть слинковано большое количество элементов. В какой-то момент появляется необходимость создать копию, и продолжить работу по нескольким направлениям.
дык взять в проводнике создать копию файла, переименовать как нужно и кидать в сборку... Волки живы, овцы не пострадали.
на этом шаге ошибка. Прочтите еще раз то, что советует Атан.
p.s.
разорванные связи можно чинить, кстати.
p.p.s
не всегда правильно помещать в сборку две детали, имеющие идентичную геометрию от единого родителя, память (человеческая) может подвести и однажды сборка примет самый неожиданный вид.
Спасибо, но в проводнике скопировать не получится, т.к. работаю под TC. Если количество связей около 10-20, а то и больше, и надо сделать несколько вариантов, то постоянно восстанавливать связи неудобно. Если делать как советует Атан, то при замене связи все равно разорвутся.
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
