Вспомогательный вид
Скрывать компоненты и не указывать это (что именно скрыто, т.е. список) на виде на моём предприятии строго запрещено. Именно это считается моветоном. Вот такие пироги!
так это не моветон, это кому как удобнее
Я высказал свое, личное мнение. Вы можете с этим не согласится.
P.S. Относительно глубины вырыва, попробуйте выбрать кромку цилиндрической грани на единственном виде.
Это если она есть (эта цилиндрическая грань)...
Если ее нет, то что Вы выбираете на вспомогательном виде, вне поля чертежа?
Обрезанный вид?
Иду по-пути лёгкого сопротивления :smile:
Обрезанный вид?
А с чего вы его делаете?
На сколько я понимаю, для рассмотрения был выбран местный вид Г, в сообщении #7. Соответственно и мы делаем местный вид ("Вспомогательный вид"), а затем обрезаем ненужное ("Обрезанный вид").
P.S.
Дабы исключить недопонимание, я предлагаю использовать встроенные инструменты SW (список присутствует). ЛКМ на виде, в рабочей области - "Дополнительные свойства" - "Скрыть/Отобразить компоненты".
1) JohnsonN, в том и дело, что вначале надо очертить зону обреза. Лишняя работа, а сделать надо тут и сейчас.
2) Так компоненты скрытые и вызывают недовольство... народ хочет знать что скрыто поименно.
П.С. всё верно, кому что удобнее.
Что мешает, выбрать цилиндрическую грань на основном виде?
Я даже не знал о такой возможности)))
PS какая справка, книжку последний раз читал 10 лет назад)))
Для этого есть опция - ПКМ на виде и Свойства,там куча разных закладок для сокрытия и отображения различных элементов сборки....
Обычно (по ГОСТ вроде) рядом с именем вида пишется какие детали скрыты (или погашены)...
Это одно окно. Различается только путь.  :smile:
Так и я о том же, ещё это всё указывать, а сроки требуют быстро и без лишних телодвижений.
Спасибо всем, кто поделился своим подходом! Но придётся мне пожить ещё немного в своём моветоне.
А как делаете Вы? Чем именно, в этом случае может помочь вид, расположенный вне поля чертежа?
К сожалению, ни Солид ни какой другой САПР (возможно) не имеет инструментов по отражению списка погашенных и НЕ погашенных деталей...
Во всяком случае, такого не знаю - может разве "Визуализация сборки" :g:
Я не гашу компоненты, либо вручную прописываю названия погашенных рядом с видом. А вид вне поля мне помогает не заморачиваться с построением объекта обреза.
Я не предлагал Вам гасить компоненты, я предлагал их скрыть. Названия скрытых компонентов, неизбежно прописывать придется вручную.
Если можно, то пожалуйста опишите подробнее, чем именно вид, расположенный вне поля чертежа, упрощает построение "объекта обреза". Разве этот самый объект, не должен быть построен как вспомогательный вид, одного из видов, находящихся в поле чертежа (и соответственно, иметь стрелку и обозначение вида)? Да и на построение линии обреза, вид находящийся вне поля чертежа влиять в принципе не должен... Непонятно...  :no:
Непонятно
Уже же определились, каждому своё.
Нет, без него чертёжных видов "необходимо и достаточно"  :smile:
Если будет позволено, поясню - у нас частенько бывает, что на разрезе (вырыв, осевой разрез и т.п.) нужно сделать либо местный вид, либо обрезанный вид или ещё чего-нить...
И приходится делать вид за листом и с него делать нужный вид (таких "внешних" видов бывает до 2-3х)...
Конечно я не такой супер-пупер знаток солида и вполне возможно есть более "правильные" инструменты для построения подобных видов - но я их не знаю (времени изучать глубины построения - просто нет)...
Примеры прикладывать не буду, т.к. кто сталкивался - знает о чём речь, кто НЕ сталкивался - не поймёт...
По поводу указания глубины выреза (вырыва)...Если мне память не изменяет, можно отобразить оси и выбрать прям ось...а потом снова эти оси скрыть.
Если бы только по осям - не было бы проблем...
Бывает нужно до какого-нить отв. или детальки и показать деталировку тама...
Если бы только по осям - не было бы проблем... Бывает нужно до какого-нить отв. или детальки и показать деталировку тама...
 Используйте Режим трехмерного чертежного вида для выбора скрытой кромки для измерения глубины вида вынутого разреза.
@@JohnsonN, Вы не совсем поняли мою мысль (3х-мерка тут не поможет) - часто бывает, что нужно сделать сначала вырыв (или местный разрез) до определенной глубины (которая определена внутренними элементами), а затем сделать ещё и выноску или дополнительно сделать ещё повернутый вид...
Впрочем, возможно есть и более простые методы (которых не знаю, да и не искал)...
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
