Вспомогательный вид
Как решить проблему залезания текста на стрелку при вспомогательном виде под углом? Как сдвинуть текст левее?
С этим видом в СВ всегда были проблемы. Чаще всего просто стрелка ставилась где хотела и нифига не двигалась.
Это, у Вас, произошло при добавлении к метке вида, номер листа (наверное проще было бы просто текст подставить)...
Выделить метку вида, и в левой панели вставьте перед меткой несколько пробелов...
Тогда буква сместиться на другую сторону относительно стрелки )
  • 3 месяца спустя...
Дорогоуважаемые товарищи-инженера, никто не знает, как этот вспомогательный вид ставить не только напротив детали? Как вот по ГОСТ 2.305
Дорогоуважаемые товарищи-инженераы, никто не знает, как этот вспомогательный вид ставить не только напротив детали? Как вот по ГОСТ 2.305
Вероятнее всего, Вам поможет: ПКМ на виде - "Выровнять" - "Освободить выравнивание".
Vladar
Экстросексы в отпуске?
Сформулируйте вопрос.
Я сам еще тот экстросекс  :lamo:
Спасибо, как раз нашел это методом тыка   :cool:
Он, наверное, хочет сделать местный вид Г, т.е. не полную проекцию вида Г, а лишь нужного элемента. По-быстрому можно сделать проекцию вне поля чертежа и оттуда вытащить местный вид.
П.С. не успел предположить...
Лично мое мнение - работата вне поля чертежа, это моветон. Есть другие возможности, для получения подобного вида.
"метод тыка" весчь хорошая, когда нет знаний - лучше использовать справку солида (много полезнго)...
Отчасти согласен. Можете раскрыть не моветон для всех, может у вас есть быстрый вариант?
Не согласен. Ставлю глубину вырыва детали/деталей вращения как раз выбирая окружность на вспомогательном виде, который размещаю за полем чертежа.
Например, можно использовать "Отобразить/Скрыть компоненты" (скрыть лишнее), или "Обрезаный Вид" (оставить необходимое).
Что мешает, выбрать цилиндрическую грань на основном виде?
Например, можно использовать "Отобразить/Скрыть компоненты" (скрыть лишнее), или "Обрезаный Вид" (оставить ннеобходимое).
так это не моветон, это кому как удобнее
По поводу "Переместить букву от стрелки":
После того как создали вид щелкнуть левой на пустом месте (чтобы выделение со стрелки и с буквы снялось...Но можно и просто зелёную галочку нажать). А потом уже один раз щелкнуть на букве (надо точно попасть). И после того, как выделили только букву - её и двигать. На 2012 Солиде ТОЧНО работало.
По поводу "Поставить вид куда хочется." Есть волшебная кнопочка Ctrl. При её зажатии освобождается выравнивание и вид можно прилепить куда душе вздумается. (с изометрическими видами тоже работает).
Изменено пользователем he9icbitb
Часто так делаю...
Это если она есть (эта цилиндрическая грань)...
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
