Запуск последовательность inp файлов, использующих данные предыдущих
AlexLPN
Добрый день. Нашел на форуме несолько тем про запуск несльких inp файлов, но все равно не сработало у меня.
Суть такова: в документации к абакусу есть пример износа покрышки. Там сначала рисуется плоская геометрия образующей, считается задача от внутреннего давления, потом образующая вытягивается по кругу, отражается и так далее. Каждое это действие считается в отдельном inp файле.
Как правильно запустить эти файлы? Есть ли возможность создать cae проект и связать все там, а не писать скрипт?
И еще там в последнем файле ипользуется пользовательская подпрограмма. Как правильно ее вызывать там?
Не очень знаком с процессом таких вызовов. Помогите пожалуйста.
Прикрепляю .inp и .f файлы. Заранее спасибо.
Wear.rar
Изменено пользователем AlexLPN
Cae вряд ли создать получиться. Да и не знаю, можно ли запускать пользовательские подпрограммы из-под cae. Можно) Но скрипт сделать совсем не сложно.
По поводу запуска подпрограммы:
- должен быть установлен MS VIsual Studio (у меня 2008) и Intel Visual Fortran Compiler (у меня 11.0.072). Fortran Compiler должен быть подключен к Visual Studio.
- запустить Fortran Build Environment for appl. running on Intel 64 (если платформа x64) и оттуда уже запускать job.
abaqus job=[my_job] user=[my_subroutine], где в данном случае [my_subroutine]=treadwear.f
Прикладываю архив send.rar с вашими немного переименованными inp и скриптами. ab1..ab5 каждый запускают свой job. call_all.bat запускает все один за другим.
Т.е. для расчета задачи целиком из-под окружения Fortran Build Environment достаточно запустить call_all.
Супер. Сейчас буду настраивать программы. Я помню, что для разных версий абакуса нужны разные фортран и студия. У Вас какая версия? У меня стоит 6.12-3. Попробую поставить туже студию и фортран, как у Вас.
Спасибо.
Посмотрел Ваши файлы. Все работает. И кстати Вы по интереснее описали скрипты, old job и user подключили сразу... на забугорном форуме этого не писали ;)
А и еще...вопрос немного нубский, но просто редко сталкиваюсь с терминалом. Что надо прописать в bat'е чтоб после того, как он сработал окно не закрывалось... хочу посмотреть лог
У Вас какая версия?
6.13-1. На скрине видно)
Можете глянуть инструкцию по настройке фортрана для CFX. Здесь все почти то же самое)
Бррр... замучался... не получается что-то.
Вот, что пишет после верификации:
Running system requirement checks.
Requirement:    Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7
Product:        All Abaqus Products
Status:         Pass - Found Windows 7 Enterprise  (Build 7600) (x86).
Requirement:    Microsoft Visual C++ 9.0 (2008), or 10.0 (2010)
Product:        Abaqus make utility with C++ and Abaqus with user
                subroutines
Status:         Fail - Unable to locate or determine the version of a C++
                compiler on this system.  If Microsoft Visual C++ 9.0 (MSVC
                2008) is installed on this system, please load the
                vcvarsall.bat file before running Abaqus.
Requirement:    Intel Fortran Compiler 10.1 or 11.1
Product:        Abaqus make utility with Fortran and Abaqus with user
                subroutines
                Fortran compiler on this system.  If Intel Fortran is
                installed on this machine, please load ifortvars.bat before
                running Abaqus.
Requirement:    MS-MPI 2.0, 2.1, 3.0 or greater
Product:        Abaqus analyses using MPI-based parallelization and
                Abaqus/CFD
Status:         Pass - Found MS-MPI 3.0.2369.0.
Requirement:    Internet Explorer 8.0 or 9.0 or greater, Firefox 3.0 or 3.5,
                or greater
Product:        Abaqus Documentation
Status:         Pass - Found Firefox 27.0.1.0
Вот что у меня в системной переменной Path:
C:\Program Files\Intel\Compiler\11.0\072\fortran\Bin\;c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\;C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008 R2\Bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\Shared Libraries\redist\ia32\compiler;C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008 R2\Bin\;%INTEL_DEV_REDIST%redist\ia32\compiler;C:\watcom-1.3\binnt;C:\watcom-1.3\binw;C:\Program Files\MiKTeX 2.7\miktex\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\MATLAB\R2009b\bin;C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\;C:\SIMULIA\Abaqus\Commands;c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\
первые как раз прописал пути к фортрану ifortvars.bat и к студии vcvarsall.bat
Попробуй запустить Visual Studio Command Prompt, из него -- Fortran Build Environment, и уже оттуда abaqus verify..
Есть еще такой занятный документ. Все очень лаконично и предельно доступно   :wink:
ABAQUS_Installation_Procedure_for_Subroutines.pdf
Можно в .bat дописать pause в конце. А можно открыть [job_name].sta или [job_name].log блокнотом и смотреть логи в любое время.
Опробовал 6.13-4 с Visual Studio 2010 и Intel Fortran 13.1 -- все отлично.
Супер. Все запустилось и заработало. Спасибо Вам за помощь.
Пришлось правда мне другой компилятор скачать, но здесь как говорится "сам дурак". Надо было посмотреть на офф сайте про версию компилятора, там написано, что 11.1 надо.
И еще пришлось .f файл переименовать в .for   но это очевидно - стандарт более новый, .f это еще из 70х.
По задачке можно еще кое что спросить?)
Тут износ покрышки моделируется с помощью umeshmotion. Вот я что-то из inp файла не понял, как она подключается.
Интуитивно кажется, что вот тут:
*adaptive mesh constraint,type=velocity,user
Слово user видимо связано с user subroutine. Но я не пойму, получается считается износ вообще всех контактных поверхностей? Где тут "нацеливание" на конкретную область для расчета износа?
И самое интересное, это про само решение. Рассчитывается Steady state rolling и при чем симулируется 32 тысячи км. проезда покрышки. Ясное дело, что явно моделировать такое вращение это ересь. Более того износ просчитан для всей окружности колеса, а сетка сгущена только в контакте снизу... то есть явного поворота тут нет, а есть какой-то хитрый момент. Какое-то "осредненное" решение. Уж больно ловко это делается, хочется научиться. =)
По задачке можно еще кое что спросить?...
Я про моделирование износа покрышек в абакусе узнал из этой темы. Так что сам был бы рад разъяснениям)
Инпут тоже смотрел, и тоже не понял, как именно подключается рутина и по какому принципу работает.
За $1220 желание может стать явью)
Some literature
  • 1 год спустя...
                subroutines
                subroutines
                running Abaqus.
                Abaqus/CFD
                or greater
подскажите пожалуйста, как получить эту информацию? в описании команд verify и information в документации не нашел подходящей опции. Из похожего получилось добыть только список установленного софта, но без требований. Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
кто-нибудь сталкивался с ошибкой "Слишком длинная входная строка" при выполнении последовательности inp в рамках одного bat-файла, либо даже при ручном запуске нескольких инпутов в одном и том же окошке cmd (у меня возникает после 3-4 запусков)? Как можно это исправить?
см. приложения к сообщению #2 в этой теме. Таким образом получается запустить? Ну или хотя бы свой скрипт покажи.
дело не в конкретных скриптах. Но в том числе и эти файлы пытался запускать - на четвертом шаге выдает ошибку. Если закрыть текущее окошко, потом открыть новое и вручную последовательно вводить оставшиеся команды (из ab4 и ab5), либо сделать урезанный бат с этими двумя пунктами, то в итоге все досчитывается. Но опять же, в том же самом окне можно запустить потом только один-два инпута, потом опять ((
Тогда тут современная медицина бессильна  :sad:
    • Error in data cross check
      Добрый день! Есть 3х осевой фрезерный станок, стойка Fanuc 0i-md. Подскажите какой параметр задает максимальную скорость вращения шпинделя в любых режимах? Хотим снизить, чтобы продлить срок службы неоригинальных подшипников.
      просто ищут дешёвый зергозаменитель коорый им приготовит сам зерг. Это звоночек что уже не тянут тебя и твои хотелки. Мой сын недавно уволился вместе со всей своей группой проектировщиков, так никому из них даже прибавку к зарплате не предложили, сказали наймут 5-6 бестолочей которые за зарплату одного всё будут делать.
      @Ninja тут и думать не о чем
    • Orchestra2603
      @Jesse: Наткнулся на такую вот старую статью. Там есть вывод этой формулы для цилиндрической оболочки под осевым сжатием (https://www.mathnet.ru/links/180e51811b4cbb028b3538d7337d56d4/kutpo444.pdf)   Там такая штука...для критической сжимающей силы выводится, что  при этом  и  Тут вообще говоря, lamnda - это дискретная переменная, которая зависит от двух целочисленных параметров m и n. Т.е. lambda не принимает какое угодно значение, а только из какого-то дискретного набора при заданных m и n. Но дальше там такой финт. Принимается, что lambda - это непрерывная переменная. Тогда можно взять производную от Т по lambda и отыскивать минимальное значение T. И тогда получается так же как и у вас в 1м посте:    и    У меня кстати почему-то получается:   (не 76 МН как у вас, а 24) Но мы же все равно получить форму потери устойивости. Мы значем lambda, но она вообще нецелая, и непонятно, как оттуда вытащить m и n. Поэтому, я откатил назад к формуле и перебрать m и n в диапазоне от 1 до 100, и потом найти в этом массиве минммальнео значение T:     Очень любопытно.. Получается, что потеря устойчивости должна быть с 10 полуволнами вдоль образующей и 3-мя полуволными вдоль окружности. Если менять толщины, то это количество полуволн меняется, но часто остается весьма экзотическим.    Для 2 мм: для 15 мм:    При этом всегда есть и другие формы потери устойчивости, где критическая сила прям вот совсем чуть-чуть больше. Скорее всего, если там какая-то минимальная погибь у оболочи, он может и совсем по-другому потерять устойчивость.   Так что к аналитике тут не без вопросов )))
    • kkk
      Это была задача. :) В инструментах фаски в СВ такого функционала нет, к сожалению.
      В договоре прописать заранее про вмешательство в историю.
      Добрый день всем. В общем ситуация такова. Станок соединить с внешним ПК не удаётся. Комп его не видит. Возможно проблема в кабеле. Но сейчас не об этом. Вошёл в Дос прямо со станка. Вопрос. Можно ли здесь в файлах найти прописанный в текстовой строке пароль? И куда копать здесь? На верном ли я пути? Приложу для наглядности пару скринов.
      Никакого дефицита нет -   Просто они не хотят после выпуска работать по специальности. И все знают - почему.   Типовой пример - наш. Купили один токарно-фрезерный, и один - фрезерный с 4-й осью. Чтобы отбивать ЧПУ станки - один человек должен обслуживать минимум пару станков, чтобы было с чего большую з/п платить и дорогие станки окупать. Чтобы станки не простаивали - программировать надо в процессе их непрерывной работы, это редко возможно.   Для оптимального использования станков ЧПУ, нужен программист + наладчик, умеющий на всех типах станков. Т.е. уже 2 человека, а для окупаемости на них нужно 2*(2+) = 5+ станков, учитывая неизбежные межоперационные простои на переналадки.   А 5 станков наши брать не готовы - отсюда они будут юзать эти в убыток, завышая расценки, что плавно вымоет их с рынка, если на нём есть предприятия с более оптимальным и мощным станочным парком. Тупые менеджеры пилят сук, на котором сидят своей некомпетентностью. Для окупаемости ЧПУ станков их сразу нужно много, и минимум пару "крутой наладчик + крутой программист", которые заставят станки работать с минимумом простоев. Схема "1 станок=1 наладчик" ущербна сама по себе, но менеджер не понимает этого.   Так что далее либо закупать станки и искать программистов, либо плавно вылететь на обочину прогресса. Лишь немногие сферы производств с ЧПУ, где обработка на станке длится часами, выдержит всеми любимую схему "1 станок=1 наладчик", и только если наладчик всё умеет, и ему хватает предложенной з/п. А таких мало, вот и "дефицит кадров".   Знаю контору, которая так погоняла единственный токарно-фрезерный, экономя з/п наладчику. Тот сломал приводную ось в принципе, посчитали - сколько стоит ремонт, и сколько они успели заработать - и вернулись к производству на универсальных станках.
      Ну черканите мне в ЛС, лучше сразу с типа резюме-списком компетенций, я сведу с коллегами.   Очевидно, разовый спрос превзошёл предложение труда.
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора вы параметры мотора прописали?
