Запуск последовательность inp файлов, использующих данные предыдущих
AlexLPN
Добрый день. Нашел на форуме несолько тем про запуск несльких inp файлов, но все равно не сработало у меня.
Суть такова: в документации к абакусу есть пример износа покрышки. Там сначала рисуется плоская геометрия образующей, считается задача от внутреннего давления, потом образующая вытягивается по кругу, отражается и так далее. Каждое это действие считается в отдельном inp файле.
Как правильно запустить эти файлы? Есть ли возможность создать cae проект и связать все там, а не писать скрипт?
И еще там в последнем файле ипользуется пользовательская подпрограмма. Как правильно ее вызывать там?
Не очень знаком с процессом таких вызовов. Помогите пожалуйста.
Прикрепляю .inp и .f файлы. Заранее спасибо.
Wear.rar
Изменено пользователем AlexLPN
Cae вряд ли создать получиться. Да и не знаю, можно ли запускать пользовательские подпрограммы из-под cae. Можно) Но скрипт сделать совсем не сложно.
По поводу запуска подпрограммы:
- должен быть установлен MS VIsual Studio (у меня 2008) и Intel Visual Fortran Compiler (у меня 11.0.072). Fortran Compiler должен быть подключен к Visual Studio.
- запустить Fortran Build Environment for appl. running on Intel 64 (если платформа x64) и оттуда уже запускать job.
abaqus job=[my_job] user=[my_subroutine], где в данном случае [my_subroutine]=treadwear.f
Прикладываю архив send.rar с вашими немного переименованными inp и скриптами. ab1..ab5 каждый запускают свой job. call_all.bat запускает все один за другим.
Т.е. для расчета задачи целиком из-под окружения Fortran Build Environment достаточно запустить call_all.
Супер. Сейчас буду настраивать программы. Я помню, что для разных версий абакуса нужны разные фортран и студия. У Вас какая версия? У меня стоит 6.12-3. Попробую поставить туже студию и фортран, как у Вас.
Спасибо.
Посмотрел Ваши файлы. Все работает. И кстати Вы по интереснее описали скрипты, old job и user подключили сразу... на забугорном форуме этого не писали ;)
А и еще...вопрос немного нубский, но просто редко сталкиваюсь с терминалом. Что надо прописать в bat'е чтоб после того, как он сработал окно не закрывалось... хочу посмотреть лог
У Вас какая версия?
6.13-1. На скрине видно)
Можете глянуть инструкцию по настройке фортрана для CFX. Здесь все почти то же самое)
Бррр... замучался... не получается что-то.
Вот, что пишет после верификации:
Running system requirement checks.
Requirement:    Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7
Product:        All Abaqus Products
Status:         Pass - Found Windows 7 Enterprise  (Build 7600) (x86).
Requirement:    Microsoft Visual C++ 9.0 (2008), or 10.0 (2010)
Product:        Abaqus make utility with C++ and Abaqus with user
                subroutines
Status:         Fail - Unable to locate or determine the version of a C++
                compiler on this system.  If Microsoft Visual C++ 9.0 (MSVC
                2008) is installed on this system, please load the
                vcvarsall.bat file before running Abaqus.
Requirement:    Intel Fortran Compiler 10.1 or 11.1
Product:        Abaqus make utility with Fortran and Abaqus with user
                subroutines
                Fortran compiler on this system.  If Intel Fortran is
                installed on this machine, please load ifortvars.bat before
                running Abaqus.
Requirement:    MS-MPI 2.0, 2.1, 3.0 or greater
Product:        Abaqus analyses using MPI-based parallelization and
                Abaqus/CFD
Status:         Pass - Found MS-MPI 3.0.2369.0.
Requirement:    Internet Explorer 8.0 or 9.0 or greater, Firefox 3.0 or 3.5,
                or greater
Product:        Abaqus Documentation
Status:         Pass - Found Firefox 27.0.1.0
Вот что у меня в системной переменной Path:
C:\Program Files\Intel\Compiler\11.0\072\fortran\Bin\;c:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\;C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008 R2\Bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\Shared Libraries\redist\ia32\compiler;C:\Program Files\Microsoft HPC Pack 2008 R2\Bin\;%INTEL_DEV_REDIST%redist\ia32\compiler;C:\watcom-1.3\binnt;C:\watcom-1.3\binw;C:\Program Files\MiKTeX 2.7\miktex\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\MATLAB\R2009b\bin;C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\;C:\SIMULIA\Abaqus\Commands;c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\
первые как раз прописал пути к фортрану ifortvars.bat и к студии vcvarsall.bat
Попробуй запустить Visual Studio Command Prompt, из него -- Fortran Build Environment, и уже оттуда abaqus verify..
Есть еще такой занятный документ. Все очень лаконично и предельно доступно   :wink:
ABAQUS_Installation_Procedure_for_Subroutines.pdf
Можно в .bat дописать pause в конце. А можно открыть [job_name].sta или [job_name].log блокнотом и смотреть логи в любое время.
Опробовал 6.13-4 с Visual Studio 2010 и Intel Fortran 13.1 -- все отлично.
Супер. Все запустилось и заработало. Спасибо Вам за помощь.
Пришлось правда мне другой компилятор скачать, но здесь как говорится "сам дурак". Надо было посмотреть на офф сайте про версию компилятора, там написано, что 11.1 надо.
И еще пришлось .f файл переименовать в .for   но это очевидно - стандарт более новый, .f это еще из 70х.
По задачке можно еще кое что спросить?)
Тут износ покрышки моделируется с помощью umeshmotion. Вот я что-то из inp файла не понял, как она подключается.
Интуитивно кажется, что вот тут:
*adaptive mesh constraint,type=velocity,user
Слово user видимо связано с user subroutine. Но я не пойму, получается считается износ вообще всех контактных поверхностей? Где тут "нацеливание" на конкретную область для расчета износа?
И самое интересное, это про само решение. Рассчитывается Steady state rolling и при чем симулируется 32 тысячи км. проезда покрышки. Ясное дело, что явно моделировать такое вращение это ересь. Более того износ просчитан для всей окружности колеса, а сетка сгущена только в контакте снизу... то есть явного поворота тут нет, а есть какой-то хитрый момент. Какое-то "осредненное" решение. Уж больно ловко это делается, хочется научиться. =)
По задачке можно еще кое что спросить?...
Я про моделирование износа покрышек в абакусе узнал из этой темы. Так что сам был бы рад разъяснениям)
Инпут тоже смотрел, и тоже не понял, как именно подключается рутина и по какому принципу работает.
За $1220 желание может стать явью)
Some literature
  • 1 год спустя...
                subroutines
                subroutines
                running Abaqus.
                Abaqus/CFD
                or greater
подскажите пожалуйста, как получить эту информацию? в описании команд verify и information в документации не нашел подходящей опции. Из похожего получилось добыть только список установленного софта, но без требований. Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
кто-нибудь сталкивался с ошибкой "Слишком длинная входная строка" при выполнении последовательности inp в рамках одного bat-файла, либо даже при ручном запуске нескольких инпутов в одном и том же окошке cmd (у меня возникает после 3-4 запусков)? Как можно это исправить?
см. приложения к сообщению #2 в этой теме. Таким образом получается запустить? Ну или хотя бы свой скрипт покажи.
дело не в конкретных скриптах. Но в том числе и эти файлы пытался запускать - на четвертом шаге выдает ошибку. Если закрыть текущее окошко, потом открыть новое и вручную последовательно вводить оставшиеся команды (из ab4 и ab5), либо сделать урезанный бат с этими двумя пунктами, то в итоге все досчитывается. Но опять же, в том же самом окне можно запустить потом только один-два инпута, потом опять ((
Тогда тут современная медицина бессильна  :sad:
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
