Скелетный гравировальный шрифт ГОСТ26.008-85 для NX
vanek77777
В 03.07.2016 в 12:22, Blurp сказал:
От нефиг делать. :happy:
  Показать содержимое
Поделитесь шрифтом?
  • 7 месяцев спустя...
Почитал тут @sennik53
Решил
В 7/3/2016 в 16:22, Blurp сказал:
замутить TTF в одну линию.
Кое что получилось, но результат в NX вышел прикольный. :ph34r:
  • 1 год спустя...
Приветствую всех форумчан. Если вдруг кому надо скелетный шрифт 26.008-85 в формате dxf. Все символы присутствуют, четко по ГОСТу. Единственное шрифт придется набирать по символам. Символы в данных файлах высотой 16, далее масштабировать.
ГОСТ 26.008-85.rar
Мужики, ну помогите мне с этим чертовым шрифтом скелетным 85-м, пожалуйста)
я редко им пользуюсь, да можно сказать 1 раз в 3 года)
Копировал на форуме шрифты, да не те, какие-то граненые, нескелетные...
Изменено пользователем sikor
В 17.08.2020 в 08:33, sikor сказал:
не совсем понял Вас
Берешь денежку, пишешь на почту, оплачиваешь, получаешь шрифт. Всё просто)
Опять же из классики: "Я бы взял частями, но - мне нужно сразу"
И не согласен я с ярлыком - "барыжат"..
Создать свой шрифт в NX - проще простого! Этот процесс подробно описан в руководстве пользователя. Рисуешь буковки, символы - и вот тебе шрифт. Дьявол, правда, в мелочах кроется.. Ты рисуешь красивую пузатую букву "Ф" в строгом соответствии с ГОСТ, а NX тебе говорит - "Буква Ф должна быть только линиями нарисована!". И вот немного другой работы добавляется.
И вот когда шрифт готов - почему-то появляется желание определить ему стоимость.
Буква "Ы" по стоимости равна стоимости "Ь" плюс стоимость "I"
    • david1920
    • david1920
