Работа фрилансером дистанционно. Рекомендации
konstruktor174
Случись такое, у "родных" эффективность от помордам-с выше. Подпись потру, вклиню водяной знак и скину. Не согласятся на вариант - тогда почта.
  • 2 месяца спустя...
Фриланс - замечательная возможность для работы дома, но с ним нужно быть осторожно, к тому же, нужно очень хорошее и оригинальное портфолио, чтобы выделяться на фоне других фрилансеров
Remoo, преимущества фрилансера в том, что где хочет, там и работает.
Фрилансерам в этом деле намного проще. Это особенно круто, если вы нашли хороших работодателей и работаете с ними не короткое время, а уже долги срок. Я натыкался и на плохих дядек, которые деньги не выплачивали. Плачевный опыт есть.
33 минуты назад, kirikibus сказал:
Не выплачивают только тогда, когда результат работы не устраивает.
99 процентов заказчиков нормальные адекватные люди.
4 минуты назад, Павлуха сказал:
С вами согласен. Но и такие случаи у меня были. Ну или это просто изначально разводняк был
7 минут назад, Павлуха сказал:
Может быть.
Только реально не работающих фрилансеров тоже 99%. :rolleyes:
В 20.07.2017 в 16:25, Атан сказал:
Может быть.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
