Вопрос о масштабе в чертеже
Есть ли возможность увязать какой-либо параметр с масштабом чертежа? - например, создается вид, устанавливаем ему масштаб, а его численое значение автоматом меняется где-нибудь в штампе?
:wallbash:
Ты имеешь ввиду масштаб главного вида &scale
Или масштаб детального вида, или масштаб исполнения?
Масштаб главного вида в чертеже, т.е. создаю первый вид (по умолчанию 1:1), меняю его масштаб, скажем, на 1:4, регенерирую и было бы хорошо, чтобы там в штампе, где прописано &scale он бы то же изменился на 1:4, однако, не меняется, сволочь.. :throw:
В том и фишка, как этот главный вид привязать к этому параметру... :wallbash:
Не знаю, у меня меняет (&scale в форматке).
Если же ты хочешь привязать ко второй чертежной модели, то устанавливай эту модель текущей и
набери заново &scale. После щелчка должен преобразоваться к виду: &scale:20.
Помоему такой опции нет, вот если в форматке у тебя &scale:? вместо &scale, то будут проблемы.
Или билд глючит.
А как ты меняешь scale- через property на view? Я, например, меняю его дабл кликом на scale в самом низу чертежа, где также указан и формат. После этого в штампе отражается изменение.
To: Ruslan
Выслал.
To: Sulla
У меня, кстати, что-то "scale в самом низу чертежа" совсем не фурычит, наглухо 1:1 стоит..
Тогда не знаю. Завтра приду на работу (уже скоро :cry_1:) и посмотрю, как прописан у меня параметр масштаба в штампе. Единственное, что могу сказать, так это что в штампе указывается масштаб не какого-то отдельного вида, а всего чертежа вцелом.
Конечно же, имеется возможность создать отдельный вид в масштабе, отличном от маштаба всего чертежа, но тогда этот вид должен быть независимым.
:smile: Так, видно здесь собака зарыта: а как задается масштаб ВСЕГО чертежа?
То есть как делаю: есть модель, с нее создаю чертеж по шаблону формата. Когда он появляется (этот новый чертеж), то в нем уже стоит 1:1 и в таблице штампа, где забито &scale, и "&scale в самом низу чертежа" и если первый меняется вручную и независимо от масштаба создаваемыз видов, то последний не меняется вовсе. Вот такая ситуевина..
Масштаб всего чертежа по умолчанию задается через Drawing options (не помню сейчас, как называется параметр), а если надо изменить масштаб, то я дабл кликаю на цифру масштаба в низу чертежа. Я работаю в WF2. Наверняка есть и другой способ изменения масштаба всего чертежа, я его даже юзал раньше, сейчас не припомню, как это делается.
Видимо, из-за этого параметра и весь сыр-бор, сейчас по дефолту стоит какое-то блокирующее значение - потому и 1:1.
Как уже выше сообщал, так
<{POST_SNAPBACK}>
не меняется.
Напиши куда, я тебе вышлю свой файл *.dtl со всеми установками чертежа, попробуй его обкатать.
Чтобы отображалось значение масштаба в соответствии с чертежом, надо создавая вид выбрать опцию No scale (стоит по умолчанию). Тогда вид создается с масштабом чертежа. Этот масштаб определяет ProE исходя из размеров детали и форматки.
Чтобы затем изменить значение масштаба надо Edit -> Value и выбрать в левом нижнем углу значение масштаба.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
