Вопросы по запуску Nastran через session файл
Всем привет. Сейчас занимаюсь разработкой session файла для автоматического создания и расчета моделей с различными параметрами.
Загвоздка состоит в том, что при запуске расчета через "фул ран" в патране, он не ждет окончание выполнения расчета настраном, а сразу переходить к следующей строке в session файле, т.е. к привязке результата расчета и, соответственно, выдает ошибку, т.к. расчетный файл еще не создан.
Идея в следующем, можно через "анализ дек" создавать входной файл для настрана, но существует потребность в автоматизации запуска настрана.
Например, патран запускается через ярлык с командой "D:\patran\bin\patran.exe -sfp test1.ses", требуется такая же команда в ярлык настрана для запуска конкретной модели  т.е. "d:\nastran\bin\nastranw.exe -EXECUTE(?) test1.bdf"
Пол-инета просмотрел, подобного не нашел. Причем, для патрана нашел команды за 5 сек, а для настрана второй день поиска ни к чему не привел.
Или может кто занимается С# и знает как там автоматизировать запуск настрана для конкретного файла.
Спасибо.
Разобрался, просто надо было сменить рабочую папку в ярлыке с "%temp%" на "C:\windows\temp" и без всяких команд т.е. "C:\....\nastranw.exe test1.bdf".
Еще остался вопрос, по какому критерию в с# задавать, что настран закончил расчет и можно начинать следующий расчет?
Изменено пользователем 6yrara
я создаю для абакуса *.bat файл  со следующими строчками:
call abaqus j=Job-1 interactive
call abaqus j=Job-2 interactive
и тогда рачеты идут по порядку. Может Вам для Настрана что такое достаточно сделать.
Такие команды однозначно есть, но вот книгу по ним, которая, как я предполагаю, называется "Nastran for Windows : commands reference guide", достать в интернете скорей всего не реально.
http://books.google.ru/books/about/MSC_NASTRAN_for_Windows.html?id=cd7MXwAACAAJ&redir_esc=y - ссылка на обложку)
Так что буду пробовать работать с настраном по средством с#.
Всем спасибо!
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
