Creo Parametric 3.0
Bamboo
В момент когда надо писать текст на панели инструментов рядом с  символами есть кнопка "Заметка из файла"
Спасибо .
Я тоже нашел , но потратил кучу времени.
кто-то жаловался на то ,что не используются мощности при использовании Creo,из-за отсутствия многопоточности и не используемых ядрах,возможно эти технологии стали использовать при установке самого CReo)
Это в большинстве CAD так. Многопоточность только частично в некоторых режимах начинают потихоньку внедрять.
Ну не знаю. У меня i7 с гипертрендингом (или как его). Когда что-то серьезно задумывается, то грузятся все восемь процессоров. А обычно да - один, два, иногда четыре.
Ну не знаю.
а у меня расчет на уп делается одним ядром на i3,причем визуализация траектории проходит медленнее,чем создание файла CL,даже всего проекта(
не пойму где эти утилиты?
а где вообще все команды? Вверху.
Вот чем был хорош WF, что ЛЮБУЮ команду легко можно было найти через главное меню. И вложенность была небольшая. Не то что эта дебильная лента.
Народ, а кто-нибудь знает, куда делся тип сиквенса "Вспомогательный"/"Auxiliary"?
Как теперь между сиквенсами, например, вставить какую-нибудь свою команду?
И вообще, кто-нибудь занимался многоканальной обработкой в Creo3 - как сделать, чтобы обработка проходила синхронно двумя головами (с паузой, естественно)?
Во втором Creo эта проблема решалась как раз за счет Auxiliary сиквенсов. Может кто-то ее как-то по другому решал?
Как вариант: выбрать ручной цикл с тем же инструментом, а в движениях инструмента задать лишь команду ЦЛ.
Хотя это можно добавить и в обычном переходе в конце.
По всему остальному как-то не сталкивался...
Изменено пользователем fenics555
Ну попробуйте вставить что-нибудь после команд SPINDLE/OFF. У меня лично не получилось
Про ручной цикл - спасибо, нужно попробовать.
легко:
в начале пишу ЦЛ команду  SPINDLE/OFF, а потом любую команду  :biggrin:
Добрый день!
Из модели делаю чертеж.
Выбираю вид.
Столкнулся с проблемой печати - меняю стиль линии (потолще делаю), а печатает все равно то, что было изначально.
Для наглядности меняю цвет.
https://yadi.sk/i/-mA08URwvXJcZ
А в предварительном просмотре так:
https://yadi.sk/i/25fN7UEtvXJcR
Подскажите, что делаю не так?
Изменено пользователем Virag
В ПроЕ есть есть понятие таблицы перьев. И толщина вывода зависит от настроек и того какая и как назначена толщина в файле перьев в  зависимости от системного цвета линии.
Если не сложно, подскажите, где найти данные таблицы?
В настройках линии это исправить не получится?
https://yadi.sk/i/64BB5iWnvXXTQ
Настройка толщины игнорируется, так как есть назначенная толщина для цвета.
Опция ПроЕ для назначения своего файла: pen_table_file
Можете поискать по форуму по этому слову. Вот для начала: http://cccp3d.ru/topic/20359-всякие-простые-вопросы/?p=326619
Первоначальная настройка ПроЕ: http://cccp3d.ru/topic/54103-konfigi/?p=474341
