Creo Parametric 3.0
Bamboo
Ничто не мешает использовать оба варианта, они равноценны. Сделали для более быстрого доступа, и временных сечений.
Для выключения вовсе не обязательно заходить в менеджер, можно в дереве модели на сечении  -Деактивировать.
Для убирания штриховки снять галочку с Показать сечение.
Еще был такой инструмент, типа эскиза на плоской привязке, только не линий а точек.Типа опорного элемента. Вот понадобилось, а тут опять же не нашел...
Действительно пропало, или засунули куда?
Эскиз  - Опорный элемент - Точка
там три варианта: точка по трем привязкам, смещением от системы координат и опорная точка поля. А чтобы можно было как в эскизе на плоской привязке линии, только для точек. Ну понимаю, что операция не шибко нужная, но она была и я ей пользовался.
А я про что написал? Создаешь обычный эскиз на нужной поверхности. А дальше Опорный элемент - Точка.
Потом разместив элемент на точке, его можно размножить по точкам эскиза...
Надеюсь мы говорим об инструменте рисования базовых точек? Считаю, что сделали вполне нормально просто убрали лишнюю функцию и внедрили ее в обычный эскиз.
п.с. Если переопределить Опорную точку созданную в старых версиях, CreO преобразует ее в обычный эскиз.
Изменено пользователем Ruslan
Да фиг его знает. В общем тем, чем я раньше пользовался, уже нет. Это не смертельно.
post-1055-0-02832800-1450167679.jpg?
Так уточните, картинку приведите.
Да да, "крестик на точках" у меня пропал  :biggrin: А уточнить не могу, старые версии успешно удалены.
Ну так я и говорю, что внедрили эту функцию в обычный эскиз...
Да вот догадайся блин  :biggrin:  То самое.
То по кой-то хрен обработку плоскостей разъединяют, то линии с точками в одну функцию суют... Одни эмоции.
Подскажите, можно в Сreo3 открыть разные конфигурации файла SW?
Зачем :g: !!! - для cnc обработки  :bash:
Сохраняйте каждую конфигурацию в виде отдельного файла, и только потом открывайте в ПроЕ.
Товарищи, поделитесь опытом, насколько мощная машина должна быть для запуска Creo 3?
Захотел поставить на один старый комп. В системных требованиях стоит лишь оператива, у меня там 4 ГБ, но програ дичайше тормозит, при этом загружая проц полностью. Может ли в проце быть дело? Стоит Pentium 4 E2180 2 ГГц.
Параллельно поставил пробник на личный ноутбук с Core i3 370M 2.4 ГГц при 3 ГБ оперативы - пашет как миленький. Винда одинаковая, 7 Pro x86.
Кто сталкивался, подскажите: попробовать поковырять программную часть или все же планировать замену проца? Ну или более старую версию Creo поставить, но опять же - какую? Если я правильно понимаю принципы лицензирования, то могу свободно заменить одну версию на другую. До WF5 откатываться как-то совсем не хочется, хотя он и работал на еще более тухлой машине
@@SVB, отдельная, GeForce 9600GT. Тоже могла устареть? Мне говорили, что видео мало влияет на ProE и Creo...
Разрядность ОС и ProE, какая? (x86 не знаю такой разрядности...)
у меня там 4 ГБ
На 32 Bit все равно не используется полностью и будет тормозить на больших сборках.
И то, и другое х32 (эт я по-старинке называю).
Торможение наблюдается не на сборке, а в принципе система тормозит, с момента запуска. Даже создание эскиза идет секунд 10 и при переключении из других окон прорисовывается как будто картинку по модему качаю... Соответственно я даже одной линии построить не могу, нервы не выдерживают.
Если 3 ГБ хватает на ноуте, то и на стационаре должно хватать. Дело не в объеме, я считаю. Скорость памяти конечно тоже разная, но не настолько, чтобы считать, что в ней дело.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
