Creo Parametric 3.0
Bamboo
В момент когда надо писать текст на панели инструментов рядом с  символами есть кнопка "Заметка из файла"
Спасибо .
Я тоже нашел , но потратил кучу времени.
кто-то жаловался на то ,что не используются мощности при использовании Creo,из-за отсутствия многопоточности и не используемых ядрах,возможно эти технологии стали использовать при установке самого CReo)
Это в большинстве CAD так. Многопоточность только частично в некоторых режимах начинают потихоньку внедрять.
Ну не знаю. У меня i7 с гипертрендингом (или как его). Когда что-то серьезно задумывается, то грузятся все восемь процессоров. А обычно да - один, два, иногда четыре.
Ну не знаю.
а у меня расчет на уп делается одним ядром на i3,причем визуализация траектории проходит медленнее,чем создание файла CL,даже всего проекта(
не пойму где эти утилиты?
а где вообще все команды? Вверху.
Вот чем был хорош WF, что ЛЮБУЮ команду легко можно было найти через главное меню. И вложенность была небольшая. Не то что эта дебильная лента.
Народ, а кто-нибудь знает, куда делся тип сиквенса "Вспомогательный"/"Auxiliary"?
Как теперь между сиквенсами, например, вставить какую-нибудь свою команду?
И вообще, кто-нибудь занимался многоканальной обработкой в Creo3 - как сделать, чтобы обработка проходила синхронно двумя головами (с паузой, естественно)?
Во втором Creo эта проблема решалась как раз за счет Auxiliary сиквенсов. Может кто-то ее как-то по другому решал?
Как вариант: выбрать ручной цикл с тем же инструментом, а в движениях инструмента задать лишь команду ЦЛ.
Хотя это можно добавить и в обычном переходе в конце.
По всему остальному как-то не сталкивался...
Ну попробуйте вставить что-нибудь после команд SPINDLE/OFF. У меня лично не получилось
Про ручной цикл - спасибо, нужно попробовать.
легко:
в начале пишу ЦЛ команду  SPINDLE/OFF, а потом любую команду  :biggrin:
Добрый день!
Из модели делаю чертеж.
Выбираю вид.
Столкнулся с проблемой печати - меняю стиль линии (потолще делаю), а печатает все равно то, что было изначально.
Для наглядности меняю цвет.
https://yadi.sk/i/-mA08URwvXJcZ
А в предварительном просмотре так:
https://yadi.sk/i/25fN7UEtvXJcR
Подскажите, что делаю не так?
Изменено пользователем Virag
В ПроЕ есть есть понятие таблицы перьев. И толщина вывода зависит от настроек и того какая и как назначена толщина в файле перьев в  зависимости от системного цвета линии.
Если не сложно, подскажите, где найти данные таблицы?
В настройках линии это исправить не получится?
https://yadi.sk/i/64BB5iWnvXXTQ
Настройка толщины игнорируется, так как есть назначенная толщина для цвета.
Опция ПроЕ для назначения своего файла: pen_table_file
Можете поискать по форуму по этому слову. Вот для начала: http://cccp3d.ru/topic/20359-всякие-простые-вопросы/?p=326619
Первоначальная настройка ПроЕ: http://cccp3d.ru/topic/54103-konfigi/?p=474341
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
